Tragegelenk wechseln
Beitragvon Paulinchen » 05.01.2011 13:01
Habe da mal ne Frage,
wer hat schon die Tragegelenke (vorne &hinten)beim Z3 selber gewechselt.
Ist das ohne Spezialwerkzeug und Bühne möglich??
Für antworten wäre sehr dankbar.
Gruß Paulinchen
Paulinchen
Themen: 21
Z3 roadster 1.9 (05/1998)
Re: Tragegelenk wechseln
Beitragvon pat.zet » 05.01.2011 22:17
Va ist es meistens besser den ganzen lenker zu tauschen ( vorzugweise Meyle oder bessere Qualität, mit Kugeltraggelenk , wenn man keine 25 to presse hat !
VA brauch man eine kugelgelnk abzieher 21bzw dann 22 nüsse Schlüssel, und mehrere verlängerungen um von Oben die schrauben auf zu machen!
HA gibts nur tonnenlager + führungslager die schwingen, dafür brauch man verschieden auszieher druck werkzeuge ( druck nur wenn man keine PU buchsen verbaut !
Gruß pat
Beitragvon Trice » 06.01.2011 00:00
ich habe letztens alle va lager selber neu gemacht+anderen hinterachsträger alleine in der garage umgebaut.
möglich ist alles. es ist eher die frage wie deine schrauberkünste sind!
p.s. ich wohne in der nähe von neuss, könnte dir also auch helfen!
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon klein170478 » 06.01.2011 17:42
habs selber gemacht. War nicht so stressig. Auch ohne Spezialwerkzeug.
Danach musst nur in die Werkstatt Spur neu einstellen lassen. Kannst net selber.
klein170478
Beitragvon Paulinchen » 06.01.2011 18:00
Hallo Trice,
danke für deine Antwort,werde auf dein Angebot zurückkommen wenn es wärmer geworden ist.Danke
Paulinchen
Themen: 21
Mitglieder in diesem Forum: Sperre und 1 Gast
