Hardtop - Vorbereitung
Beitragvon zettdrei11 » 06.09.2010 16:25
Ich habe heute die Vorbereitung für das Hardtop montiert - muss sagen es geht beim ZZZ mit E-Dach erbeblich schneller da die Verkabelung bereits bis zu den Aufnahmepunnkten verlegt ist - beim manulellem dach muss das Kabel noch verlegt werden, etwas aufgehalten hat der Ausbau vom HK Subwoofer, also wer es vorhaben sollte seinen ZZZ nachzurüsten, der Selbsteinbau ist wirklich kein Problem.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Re: Hardtop - Vorbereitung
Beitragvon Kolkrabe » 02.11.2010 19:00
Moin zetdrei11,
mußtest Du die Sitze und die Mittelkonsole ausbauen? Oder muß man das nur, wenn man kein E-Verdeck hat?
Kolkrabe
Beitragvon feanor » 03.11.2010 14:05
Habe die Vorbereitung auch gestern Verbaut - Habe kein e-Verdeck. Die Sitze müssen auf keinen Fall raus - hatte mit denen überhaupt keine Probleme! Im Prinzip muss auch die Mittelkonsole nicht raus, selbst wenn du die Kabel noch nicht verlegt hast.
VG
feanor
Themen: 14
Bilder: 6
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Beitragvon zettdrei11 » 03.11.2010 16:10
@Kolkrabe
nein die Sitze müssen nicht ausgebaut werden es reicht aus diese nach vorne zu verstellen um besser an die Schrauben der linken Verkleidung zu kommen, ebenso muss die Mittelkonsole nur unter dem Aschenbecher ( Ablage ) und im hinterem Bereich gelöst werden wenn die Kabel und der Schalter für die Heizscheibe verbaut werden sollen.
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Kolkrabe » 04.11.2010 13:20
Super! Danke. Gemäß Anleitung muß man ja das halbe Fahrzeug zerlegen. :mrgreen:
Kolkrabe
Kolkrabe
Beitragvon zettdrei11 » 04.11.2010 13:39
Kolkrabe hat geschrieben:Super! Danke. Gemäß Anleitung muß man ja das halbe Fahrzeug zerlegen. :mrgreen:
Kolkrabe
quatsch - hört sich schlimmer an als es ist - hat Dein ZZZ ein E dach ersparst Du einiges an Zeitaufwand - falls Fragen sind nur her damit.
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon chicheng » 22.12.2010 19:25
Hallo Leute!!!
Gibt es da eigentlich irgend eine Fotostrecke von jemanden? möchte das gern mal sehen wie das alles von innen aussieht.
danke :bmw: :bmw: :bmw: :D
chicheng
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Rubi69 » 23.12.2010 09:20
chicheng hat geschrieben:Hallo Leute!!!
Sowas?: http://www.duprau.de/cms/front_content.php?idcat=51
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon FinZ3 » 23.12.2010 09:49
also mir besteht das nun auch bevor...ich weiss das mein zetti von werk aus die sogenannte "hardtopvorbereitung" hat, hat der gute also schon die kabel verlegt? die aufnahmen besitzt er allerdings nicht.läuft das kabel eigentlich bis nach vorne wo auch die knöüfe der sitzheizung sind oder wo kommt das ding hin?
gruß
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon Doc.Zetti » 23.12.2010 10:40
Der schalter für die heckscheibenheizung wird zwischen den sitzen verbaut,im original zu stand. Aber mit etwas kabel und ein zwei klemmen kannst du ihn dir auch nach vorne zu den anderen schaltern verlegen wenn de da noch platz hast.... :D
Doc.Zetti
Bilder: 59
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
