Zentralverriegelung Funkmodul sporadisch (kalte Tage)
Beitragvon Salaska » 19.10.2010 08:45
ich habe im ganzan Jahr keine Probleme mit meiner ZV (original BMW). Sobald es wie heute morgen etwas kühler ist, kann es passieren das meine 50/50 Würfel kommen und die ZV via Fernbedienung nicht funktioniert. Mit dem Schlüssel aufsperren geht nach wie vor wunderbar, hier funktioniert beim manuell aufschließen auch die ZV.
Kennt wer das Problem oder gibts hierfür eine Lösung. Wo sitzt den der ZV Funk Empfänger beim Z3 (läuft dieser mit einer eigenen Batterie, ist dieser Feuchtigkeit ausgesetzt, oder kälte empfindlich?)
Fragen über Fragen :-)
viele Grüße und danke im vorraus
Jörg
Salaska
Themen: 18
Z3 roadster 2.8 (02/2000)
Re: Zentralverriegelung Funkmodul sporadisch (kalte Tage)
Beitragvon Rubi69 » 19.10.2010 08:54
Salaska hat geschrieben:Wo sitzt den der ZV Funk Empfänger beim Z3
Im Rückspiegel
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon JonnyBgood » 19.10.2010 10:12
Hallo!
Die ZV hängt meines Wissens nach auch mit den Türkontakten zusammen. Wenn die schon abgescheuert sind schalten die Kontakte nicht mehr richtig.
Du könntest versuchen die Kontakte mit einem Kabelbinder festzumachen, so das sie vollständig gedrückt sind (dann sind zwar die Türen immer "zu" aber das stört ja nicht) und dann einen "Langzeit Test" machen.
Wenn der Fehler dann nicht mehr auftritt sind es wohl die Türkontakte. :D
JonnyBgood
Themen: 38
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Beitragvon Salaska » 19.10.2010 10:23
Die ZV selbst geht einwandfrei, es ist einzig das Funkmodul bzw. Fernbedienung, welche hier manchmal sporadisch nicht will.
Ich schau mir mal das Funkmodul im Rückspiegel genauer an. Gibts es hier Tips, welche man beachten sollte?
Salaska
Themen: 18
Beitragvon Rubi69 » 19.10.2010 13:47
In dieser Anleitung geht es wohl um einen Komplettumbau des Spiegels, sollte dir aber trotzdem einen kleinen Einblick geben.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic11751.html
Rubi69
Beitragvon jtimm » 21.12.2010 10:01
Salaska hat geschrieben:Die ZV selbst geht einwandfrei, es ist einzig das Funkmodul bzw. Fernbedienung, welche hier manchmal sporadisch nicht will.
Hallo!
Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Meiner hat bei der aktuellen Kältewelle das gleiche Problem entwickelt: Funk geht nicht, Batterie im Schlüssel ok, Zentralverriegelung per Schloß funktioniert (wenn das Schloß nicht zugefroren ist :D
Gruß,
Jan
jtimm
Z3 roadster 1.9i (10/2002)
