Schalter Heckscheibenheizung verlegen
Beitragvon Heu2010 » 18.11.2010 17:00
hallo forumsfreunde,
seit ein paar tagen fahr ich mit hardtop, natürlich hab ich auch die heckscheibenheizung ausprobiert = funzt. allerdings stört mich, dass ich den schalter für die hsh nicht im blickfeld habe, der sitzt ja am ende der mittelkonsole. frage: lässt sich der schalter ohne großen aufwand nach vorne zu den anderen schaltern verlegen? gibts da eine verlängerung mit originalsteckern? oder müsste man da ein zwischenstück basteln?
:bmw: gruß helmut
Heu2010
Themen: 45
Bilder: 14
Wohnort: Österreich - 4111 Walding im wunderschönen Mühlviertel
Z3 roadster 1.9 (03/1999)
Re: Schalter Heckscheibenheizung verlegen
Beitragvon z3-780 » 18.11.2010 18:55
Hallo Helmut,
Normalerweise braucht man nichts verlängern, bedeutet aber: Mittelkonsole raus, Tepichboden aufschneiden, Kabelbaum öffnen und das Schalterkabel zurückziehen.
Einfacher ist aber: Stecker von Schalter abschneiden und verlängern und nach vorne führen. Bei dieser Lösung mit dem Lötkolben arbeiten und alle Lötstellen abschrumpfen.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon capefear » 18.11.2010 19:03
Aber such dir erst einen Weg für das Kabel, bei eingebauter Mittelkonsole... bevor du den Stecker abzwickst.
So leicht findet man da keinen...
capefear
Beitragvon z3-780 » 18.11.2010 19:25
capefear hat geschrieben:Aber such dir erst einen Weg für das Kabel, bei eingebauter Mittelkonsole... bevor du den Stecker abzwickst.
Gut aufgepasst, hab ich aber vorausgesetzt. :thumpsup: Mit nem steifen Draht aber kein Problem vom Schalter ( Alt ) bis Handbremse, von dort zum Schaltküppel und von dort an die Schalterleiste zukommen.
Mann sollte nur kein Heizungsrohr nehmen. :pssst: :mrgreen: :mrgreen:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon capefear » 18.11.2010 20:06
Den steifen Draht gönne ich dir! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mir ist da ein ordentliches Rohr lieber! :mrgreen: :pssst: :mrgreen:
Trotzdem findet man den Weg nicht leicht! ;-)
capefear
Beitragvon z3-780 » 18.11.2010 20:33
capefear hat geschrieben:Den steifen Draht gönne ich dir! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
****Mir ist da ein ordentliches Rohr lieber! :mrgreen: :pssst: :mrgreen:
**** Ebbend, deshalb bekommst Du auch die Strippen nicht rein.
:mrgreen:
:2thumpsup: :2thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon ecki40 » 26.11.2010 17:02
Hallo ! Wenn du die strippe so nicht reinkriegst , dann versuchs mal mit nem
KLEIDERBÜGELDRAHT aus der Textilreinigung .......
Gruß Eci40 :P :idea:
ecki40
Bilder: 44
Z3 roadster 1.8 (06/1996)
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 17 Gäste
