wie hört es sich an, wenn Stoßdämpfer hinüber sind?
Re: wie hört es sich an, wenn Stoßdämpfer hinüber sind?
Beitragvon zettdrei11 » 02.11.2010 23:53
Patrick1985 hat geschrieben:
zettdrei11 hat geschrieben:
z4u hat geschrieben:[quote="zettdrei11"]das Geräusch kommt mir sehr bekannt vor, allerdings nur im ausgebautem Zustand der Dämpfer - aber wenn es noch die ersten sind - bei der KM Leistung - liegt ein Defekt sehr nahe.
das "pumpen" ??
:thumpsup: das meine ich - kannst Du erkennen ob die Dämpfer bereits reichlich Öl verlieren ?
Es sei denn es ist ein M Fahrwerk verbaut dann sind es Gasdruckdämpfer[/quote]
jeder ZZZ hat Gasdruckdämpfer verbaut sowie viele andere Typen auch - diese werden alle zusätzlich von Ölkammern unterstützt...siehe Zitat Bilstein - so arbetien die OE Dämpfer aber auch.
( Zitat Bilstein : Die von BILSTEIN entwickelte Einrohr-Gasdrucktechnik hat sich mittlerweile als ein Standard im Automobilbau etabliert. Das Öl im Dämpfer steht hier unter Druck, so dass bei steigenden Temperaturen und Belastungen ein Aufschäumen des Öls verhindert wird. Dadurch stehen auch bei hoher Beanspruchung die vollen Dämpfkräfte zur Verfügung. Zu Erkennen an der selbstausfahrenden Kolbenstange )
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Patrick1985 » 03.11.2010 12:41
zettdrei11 hat geschrieben:[quote="z4u"][quote="zettdrei11"]das Geräusch kommt mir sehr bekannt vor, allerdings nur im ausgebautem Zustand der Dämpfer - aber wenn es noch die ersten sind - bei der KM Leistung - liegt ein Defekt sehr nahe.
das "pumpen" ??
( Zitat Bilstein : Die von BILSTEIN entwickelte Einrohr-Gasdrucktechnik hat sich mittlerweile als ein Standard im Automobilbau etabliert. Das Öl im Dämpfer steht hier unter Druck, so dass bei steigenden Temperaturen und Belastungen ein Aufschäumen des Öls verhindert wird. Dadurch stehen auch bei hoher Beanspruchung die vollen Dämpfkräfte zur Verfügung. Zu Erkennen an der selbstausfahrenden Kolbenstange )[/quote]
Danke Dirk,
Wieder was dazu gelernt.
Wo meine Dämpfer hinüber waren haben sie weder "gepumpt" noch haben sie Öl verlohren. die Dämpferleistung lies nur erheblich nach (das war nach 85000km und der ZZZ war 10jahre alt)
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon sailor » 03.11.2010 17:51
Dirk = Bescheidwisser :2thumpsup: :2thumpsup: :mrgreen:
Themen: 184
Beitragvon zettdrei11 » 03.11.2010 18:28
sailor hat geschrieben:Dirk = Bescheidwisser :2thumpsup: :2thumpsup: :mrgreen:
@Klaus
wirklich so schlimm mit mir ?? :roll: :lol:
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Pontos » 03.11.2010 18:30
Hallo Patrick 1985,
dem muss ich laienhaft widersprechen.
habe ein M-Fahrwerk und es sind Öldruckfedern-habe mich nach ersatz erkundigt, es gäbe nur eine Ausführung und die sei wieder Öl,
laut meinem BMW-Händler.
Gas wäre mir auch lieber, da angeblich haltbarer.
Gruß markus
Pontos
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Beitragvon Pontos » 03.11.2010 18:31
Und jetzt erst lese ich Seite 2 mit den klärenden Erläuterungen-also meinte BMW vielleicht genau das?!
Pontos
Beitragvon zettdrei11 » 03.11.2010 18:40
Pontos hat geschrieben:
Gruß markus
Hallo Markus
ich will nicht klugscheissern, aber Federn sind weder aus Öl noch aus Gas es geht um die Dämpfer und glaube mir, BMW hat die Dämpfer für den ZZZ von Boge oder F&S fertigen lassen( wisrte sehen wenn Du Deine ausbaust - sollten die noch original sein ) und es sind alle mit Gastechnik egal ob 1,9er oder 3,0er - ob Serie oder M Fahrwerk. Dein Händler soll Dir mal die Dämpfer vorlegen, wirst sehen die Kolbenstange fährt alleine aus - also Gas.....
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon sailor » 03.11.2010 19:28
@Klaus
Dirk
eben nicht, bin von deinen Fachkenntnissen begeistert :2thumpsup:
gut wenn man auf solche Forenmitglieder zurückgreifen kann :2thumpsup:
mit Bescheidwisser war nicht Klugscheißer gemeint :(
Themen: 184
Beitragvon zettdrei11 » 03.11.2010 22:23
@Klaus
Dirk
oh Mann Klaus, nun setz mir bloss keinen Heiligenschein auf .... :oops:
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon klein170478 » 04.11.2010 11:20
hast du problemchen,
hilft dirkchen
mit ein paar teilchen :2thumpsup:
klein170478
