Lichtsummer summt ständig
Beitragvon Trice » 07.10.2010 17:04
Moin Leute,
Seit kurzem summt mein Lichtsummer nach jedem ausmachen des motors. Wirklich immer, ob Licht auf der fahrt an war, oder aus. Und egal in welcher stellung sich der Lichtschalter gerade befindet.
Sonst ist allerdings alles okay, d.h. die kompl. Lichttechnische Einrichtung funktioniert einwandfrei und lässt sich auch ganz normal über den Lichtschalter steuern.
Habe schon den Lichtschalter ausgebaut und mit Kontaktspray bearbeitet. Hat aber leider nichts gebracht.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass unterm Lenkrad ein Kabel mit Stecker kein Gegenstück hat(siehe Bild).
Das war aber auch beim Kauf schon so, aber beim Kauf hat der Summer noch nochmal funktioniert.
Hat jemand ne ahnung was das sein kann?
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Re: Lichtsummer summt ständig
Beitragvon Toni » 08.10.2010 07:21
Hallo Trice,
ist das Blinkergeräusch auch normal ?
Beide Geräusche stammen nämlich angeblich vom gleichen Relais im Kombiinstrument.
Gruß Toni
Beitragvon Trice » 08.10.2010 12:01
Hallo Toni,
erstmal sorry, dass ich den Beitrag ins falschen Unterforum geschrieben habe. Hier wollte ich eigentlich auch hin!
Blinkgeräusch und alles sonst ist ganz normal gewesen.
Allerdings hat sich jetzt nach einer Nacht Standzeit das Problem selber gelöst. Er summt also nichtmehr.
Da einzige was ich gestern gemacht habe war das ausbauen des Lichtschalters und das bearbeiten mit Kontaktspray. Ich denke also, dass es am Lichtschalter lag und das Kontakspray jetzt wahrscheinlich über Nacht weiter in den Lichtschalter gelaufen ist und da wohl das Problem "repariert" hat! Nur zur Info
Aber woher dieser freie Stecker kann, kann mir niemand sagen?
Trice
Beitragvon Toni » 08.10.2010 14:04
Hallo Trice,
der Lichtschalter beim Z3 ist grundsätzlich eine mögliche Schwachstelle. Häufig macht auch der eingebaute Dimmer Probleme (Ausfall der kompletten Innenbeleuchtung).
Da im Z3 im Prinzip alle Kabelbäume vorverlegt sind - auch für Ausstattungen, welche man nicht hat - hat das nichts negatives zu bedeuten, wenn irgendwo lose Stecker liegen.
Gruß Toni
