Unruhiger Leerlauf
Unruhiger Leerlauf
Beitragvon rinki » 16.09.2010 13:07
ich habe seit längeren das Problem, dass ich einen sehr unruhigen Leerlauf habe. Der Motor schwankt hierbei um ca. 150-200 Touren. Unterdruckschläuche habe ich soweit schon überprüft und das Leerlaufventil ausgebaut und gereinigt. Kennt Jemand das Problem bzw. eine Lösung dafür?
Danke.
Viele Grüße, Stephan
rinki
Bilder: 5
Z3 roadster 1.8 (04/1996)
Re: Unruhiger Leerlauf
Beitragvon Siegtaler » 16.09.2010 19:52
Nur der Leerlauf oder merkst du auch was beim fahren?
Ist das bei kalten UND warmen Motor?
Die Schläuche alle mit Bremsenreiniger abgesprüht?
Kann Falschluft, Temp-fühler oder LLR sein. Schonmal Fehlerspeicher auslesen lassen?
Tim
Siegtaler
Bilder: 6
Beitragvon rinki » 17.09.2010 07:53
Im Fahrbetrieb gibt es keine Probleme.
Dies tritt bei warmen Motor auf.
Nein noch nicht. Ich habe erstmal eine reine Sichtprüfung durchgeführt.
Den Fehlerspeicher werde ich demnächst mal auslesen lassen.
Danke.
Gruß, Stephan
rinki
Bilder: 5
