M Roadster Felgen auf 1.9i BJ: 2002?
Beitragvon Ironhorse » 15.09.2010 20:20
hab n Angebot von M Roadster Felgen auf Ebay gesehen
Vorderachse 7,5Jx17 ET 41
Hinterachse 9Jx17 ET 8
Passen diese auf meinen 1.9i EZ 2002?
Vielen Dank für eure Antwort
Frank
PS: Hab leider in der Suche nichts gefunden
Ironhorse
Z3 roadster 1.9i (04/2002)
Re: M Roadster Felgen auf 1.9i BJ: 2002?
Beitragvon Kleppe69 » 15.09.2010 20:35
Hi
theoretisch kein Problem, aber da der Z3 an der Hinterachse eine Einpresstiefengenze von 11 hat, erweist sich eine Eintragung als schwierig. Die M-Roadster haben ET 8 als Grenze...
Aber es gibt ja einige die die M-Felgen fahren also muss es da ein Trick geben :wink: Rein von der Freigängigkeit dürfte es passen, kann sein das Du die hinteren Kotflügel bördeln musst, sonst kein Thema mit dem breiten Heck vom Facelift :thumpsup:
Kleppe69
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (1996)
Beitragvon Ironhorse » 15.09.2010 20:53
Erstmal vielen Dank für deine Antwort,
vielleicht kann mir jemand noch etwas genaueres dazu sagen welche Tricks bzw Möglichkeiten es da gibt.
Ironhorse
Beitragvon capefear » 15.09.2010 22:33
Kotflügel ziehen musst auf jeden Fall.
Der ///M hat das breite Heck, aber auch ne kürzere Hinterachse.
Der Facelift hat auch das breite Heck, aber ne längere Hinterachse.
Zum Vergleich:
Ich hab auf der HA 9,5 x 18" ET30 und musste die Kante anlegen.
Ob du es eingetragen bekommst und ob es Sinn macht, bezweifle ich.
Mir persönlich wäre es das nicht wert... gibt genügend andere (schönere) Felgen.
Was problemlos eingetragen bekommst, ist auf der VA sowie auf der HA die 7,5Jx17 ET 41. Also 4mal die Felge von der VA.
Bernhard
capefear
Beitragvon klein170478 » 16.09.2010 11:51
capefear hat geschrieben:Kotflügel ziehen musst auf jeden Fall.
Zum Vergleich:
Bernhard
jupp. HA sind arbeiten notwendig.
Normaler Tüv trägt dir die Felgen nicht ein. AUSSER hast ein Gewindefahrwerk von H&R. H&R gibt ein Gutachten. In kombi mit Materialgutachten vom BMW über die Felgen haben es 2 Kollegen eingetragen bekommen. Nachteil: Gutachten von H&R um die 200eur... dann auch nur in Kombi mit dem GW FW machbar.
Ob es sinnvoll ist? Nein. Da beim nicht M eine ET von 11 die Grenze ist und nur eine Eintragung über diese Kombi geht verlierst sämtliche Grantieansprüche bei BMW und sonstiges.
4x vordere Felgen sind die Lösung. Daher habe ich Bjöns Felgen mit Winterpuschen gekauft. HA 25mm Distanzen pro seite und ist bündig.
meine 19" sind verkauft und saison 2011 kommen winterreifen ab und sommerpellen drauf. Dann legal den M Radsatz fahren :mrgreen:
klein170478
Beitragvon Ironhorse » 16.09.2010 22:18
Danke für eure netten Tipps,
Hab nun den Gedanken der M- Roadster Felgen verworfen!
Was meint ihr, könnten die ohne Probleme passen?
Klick: http://cgi.ebay.de/BMW-M-Felgen-5x120-1 ... 3cb0cb735d
Bin Z3 Neuling und kenne mich leider noch gar nicht aus!
Ironhorse
Beitragvon klein170478 » 17.09.2010 10:30
Hinterachse: Original BMW M Felgen in 8,5J x 17 Zoll ET 47 mit 245
Vorderachse: Original BMW M Felgen in 7,5J x 17 Zoll ET 47 mit 225er
passt. Jedoch musst da noch mit Distanzen Arbeiten. Die VA hatte ich mal im Witner drauf. jedoch mit 205er reifen. da war nioch platz ohne ende.
denke 10-15mm pro seite dürften noch passen.
Kannst sie aber fahren.
klein170478
Beitragvon Ironhorse » 17.09.2010 11:13
Distanzen nur auf VA oder VA & HA ?
Eventuell auch welche Distanzscheiben ?
Muss ich die Felgen dann eintragen lassen oder nicht, weil es Original BMW Felgen sind?
Brauche ich bei einer eventuellen Eintragung irgendwelche Papiere bzw. Gutachten???
Ironhorse
Beitragvon klein170478 » 17.09.2010 12:05
Ironhorse hat geschrieben:Distanzen nur auf VA oder VA & HA ?
montiere sie, schau wie es dir gefällt und dann machst distanzen drauf.
H&R ist eigentlich klasse. Var mit längeren Schrauben.
eintragen musst die weil im Fahrzegschein die Größe/ET nicht drin stehen sollte. Fährst e36/7 und das sind E46 Felgen
papiere brauchst du. Bei der BMW Kundenbetreuung melden und ein Materialgutachten anfordern, damit macht der Tüv dann eine Einzelabnahme nach §19,2
klein170478
Mitglieder in diesem Forum: CommonCrawl [Bot] und 6 Gäste
