Ausbau Abdeckung Ablagebox mit HK Sub?
Beitragvon thomaslehner » 23.09.2005 17:22
kann man den Deckel von der Ablagebox (die ja bei HK Subwoofer keine Ablagefunktion hat) ohne großen Aufwand abbekommen? Ich habe keine Überrollbügel und mein Windschott ist zum Stecken und klappen.
Ich würde gern mal nachschauen, die ich das abgebrochene Teil auf den Bildern heute zwischen dem Spalt vom Deckel und der Ablagebox gefunden habe.
Hat vielleicht jemand ne Ahnung was das für ein Teil sein könnte? Es ist ungefähr ein bisschen kleiner als ein Fingernagel von nem kleinen Finger.
Im ETK ist ne Dichtung abgebildet, aber bei mir ist zwischen Deckel und Box keine Dichtung. Wie is das bei euch?
Über Hinweise oder Tipps würde ich mich sehr freuen!
Thomas
thomaslehner
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon hoagie » 23.09.2005 17:34
Hi!
Normalerweise kann man den Deckel, wenn man ein bißchen stärker zieht, öffnen.
Das Teil sieht sehr unscharf aus und wie nichts, was ich in meiner H/K-Box gefunden habe...
:) Fotografier es mal etwas schärfer, bitte
hoagie
Themen: 37
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon thomaslehner » 23.09.2005 17:44
Also der Deckel scheint bombenfest zu sitzen. Wo genau muß ich ziehen und in welche Richtung. Will ja nix kaputt machen. Muß ich vorher nicht irgendwas lösen?
Thomas
PS: Hab leider nur ne Handycam und krieg es nicht besser hin
thomaslehner
Beitragvon hoagie » 23.09.2005 18:08
Also ich kann leider immer noch nicht erkenne, was das ist.
Naja, also wenn Du HK hast, kannst Du den Deckel vorn (auf der Seite in Fahrrichtung) anheben. Der ist da eingeklippst. Hinten an der HifiBox siehst Du jeweils links und rechts so ein "Schutzkläppchen" - dahinter sind Schrauben. An denen sind die Scharniere für den Deckel festgeschraubt.
http://www.mz3.net/articles/064.html
Hier siehst Du, wie das schonmal jemand aus USA auseinander gebaut hat.
Vielleicht hilfts ja! ;)
Gruß,
Constantin
hoagie
Themen: 37
Beitragvon thomaslehner » 23.09.2005 18:56
Aber die Bilder sind von nem Z3 mit Überrollsystem. Ist das dann ohne Überrollsystem genauso? Muß ich denn die Schrauben für die Scharniere lösen?
Thomas
thomaslehner
Beitragvon hoagie » 24.09.2005 06:58
Hi Thomas!
Woran erkennst Du, daß es für ein Z3 mit Überrollsystem ist? Ich hab auf den Bildern eigentlich keinen großen Unterschied zu meinem OHNE ÜRS erkennen.
Nein, die Schrauben musst du nicht lösen. Bei einem Z3 BJ 98 ohne ÜRS mit Harmann/Kardon (quasi wie bei mir, ich weiß nicht, ob es da Unterschiede gibt) kannst Du einfach die Klappe öffnen, wenn Du vorne ein bißchen kräftiger ziehst.
Ein Problemchen (aber ich weiß nicht, ob das nur an meinem lag oder generell so ist), daß der Deckel hinten sich verhakt hat und sich nur mit einem ordentlich knacken über einen gewissen Winkel hat öffnen lassen.
Aber da war er schon auf!
Gruß,
Constantin
hoagie
Themen: 37
Beitragvon thomaslehner » 24.09.2005 10:25
Vielen Dank hab das Teil endlich auf. Mit ÜRS ist der Deckel kleiner aber sonst macht es keinen Unterschied. Das abgebrochene Teil ist von einer Gewindeeinfassung abgebrochen. Um die Gewinde herum ist so ne Art Plastikhalterung. Hält aber auch ohne das abgebrochene Teil.
Kann man eigentlich das Abdeckgitter vom Sub auch einfach nach vorne abziehen?
Thomas
thomaslehner
Beitragvon hoagie » 24.09.2005 23:24
Hi.
Mit zwei Händen unten links und rechts anfassen und dann zu dir ziehen. So kannst Du das Gitter raus hebeln. (Ich glaube zumindest, Du musst es von unten anfassen...)
hoagie
Themen: 37
Mitglieder in diesem Forum: JensB und 0 Gäste
