problem mit dem verdeck
Beitragvon picco68 » 06.09.2010 21:33
frage
wer kann mir sagen welchen kleber man nehmen kann
oder ob ich damit zum sattler muss
das problem ist dieses
vom ganzen sommer her immer verdeck auf abens zu
und das jeden tag da hat sich die naht hinten am fenster gelöst
und wenn ich in im winter in parkhaus stelle wo mein platz ist
da habe ich sehr viel feinstaub und gemacht werden muss es ja
sowieso darum kann ich das auch sofort machen
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: problem mit dem verdeck
Beitragvon capefear » 06.09.2010 21:42
Du meinst das klassische Problem mit dem Keder?
Dann Patex Extrem Repair! :2thumpsup:
capefear
Beitragvon picco68 » 06.09.2010 21:53
patex?
bricht der nicht wenn ich das verdeck wieder auf und zu mache?
und kann die naht nach oben nicht weiter auf gehen
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Beitragvon capefear » 06.09.2010 22:09
Ach du meinst die Naht ca. 1cm neben dem Fenster, oder?
Dann vergiss meinen Post! Ich dachte an den Keder! :roll: :enraged:
capefear
Beitragvon mirror » 06.09.2010 23:47
@ picco68
Jetzt 'mal genau.
Was und wo genau, und ich meine ganz genau, ist dein Problem?
Wolfgang
mirror
Themen: 43
Beitragvon Rubi69 » 07.09.2010 00:02
Sofern "nur" der Stoff heraus gerutscht ist, dann lies hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic9762.html
Wenn wirklich die Naht aufgegangen ist, dann führt dich der Weg zum Sattler. Mit etwas Glück (je nach Schadensdimension) kann er es beheben.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon picco68 » 07.09.2010 08:41
ja genau so ca. 1cm vom fenster an bis zur naht
hat sich der stoff gelöst und die naht geht noch weiter auf
und ich habe angst wenn ich es klebe das ich mir das
verdeck wenn ich es dann zu mache noch irgendwo
kleber rausdrückt und ich dann wieder das ganze verdeck
reinigen darf was mit sicherheit nicht einfach ist wenn ich
dann den harten kleber vom verdeck entfehrnen muss
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Beitragvon Rubi69 » 07.09.2010 09:32
Keine Sorge - wenn du so vorgehst wie in den verlinkten Beitrag dann passt alles. Haben bestimmt schon Hunderte so gemacht, weil im Laufe der Jahrzehnte (so gut wie) jeder ZZZ (durch Aushärten des originalen Klebers) dieses Problem bekommt.
Du kannst natürlich auch zu jedem Sattler deines Vertrauens gehen. Der klebt es dir gegen geringes Entgelt ebenfalls.
Rubi69
Beitragvon Kreisverkehr00 » 07.09.2010 14:45
habs auch so gemacht, einfach bisschen kleber drauf und mit nem messer o. Ä.den stoff wieder unter den kunststoff drücken, hält bombenfest bei mir
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Beitragvon capefear » 07.09.2010 19:03
Ah! Dann hab ich das doch nicht falsch verstanden! :-)
Kleben und gut! :2thumpsup:
capefear
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0, Google [Bot] und 0 Gäste
