Schimmel am Verdeck?
Beitragvon zettie » 04.09.2010 12:28
hallo,
entweder habe ich vorher noch nie richtig geschaut, aber heut morgen ist mir folgendes aufgefallen:
ist das schimmel (siehe weiße stellen)? sieht ja ganz so aus. was soll ich dagegen am besten tun? das zeug hat sich ja schon unter den kunststoff gefressen (rot umrandete bereiche)
danke und grüße
zettie
Themen: 22
Bilder: 5
Re: Schimmel am Verdeck?
Beitragvon andiJL » 04.09.2010 17:28
Nö, kein Schimmel. Das Alu unter dem Kunststoff korrodiert. Abschleifen und schwarz lackieren. Schimmel kommt höchstens am Stoff vor ...
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon zettie » 04.09.2010 19:39
ok danke für die antwort, das is ja schonmal gut.
sollte ich es abschleifen oder hat es keine auswirkungen wenn ich es so lasse?
grüße
zettie
Themen: 22
Bilder: 5
Beitragvon sailor » 04.09.2010 20:23
Wenn du es so beläßt könnte es sein, daß es schön weiterblüht.Dann haste großflächige Lackablösungen. Hab´s bei einem Bekannten gesehen. Sieht nicht besonders prickelnd aus.
Ich würd´s im Anfangsstadium beseitigen. :thumpsup:
Themen: 184
Beitragvon zettie » 04.09.2010 21:43
ist wohl besser so.
dann muss ich es wohl bei :bmw: machen lassen, handwerklich bin ich leider ne absolute niete.
oder habt ihr noch tips wie ich da genau vorgehen sollte? welche mittel ich brauch usw? was ist denn die ursache für korrision?
danke
zettie
Themen: 22
Bilder: 5
Beitragvon sailor » 04.09.2010 22:47
fährst du im Winter ? Vielleicht kommt das vom Salz welches sich den Weg dorthin gesucht hat.
War mal so ne Idee
Themen: 184
Beitragvon zettie » 04.09.2010 23:02
ich hab den z3 seit okt.09 und hab ihn letzten winter gefahren und er war eher sein sommerauto. für diesen winter hab ich mir ein hardtop zugelegt. könnte natürlich vom salz kommen....
zettie
Themen: 22
Bilder: 5
Beitragvon sailor » 04.09.2010 23:22
ich denk da hat sich mein Verdacht bestätigt. Meinem Bekannten seiner wurde auch im Winter gefahren und er hat das gleiche Problem.
Themen: 184
Beitragvon andiJL » 05.09.2010 18:54
zettie hat geschrieben:ist wohl besser so.
danke
Also die Ursache ist einfach Feuchtigkeit, die gibts immer mal im Auto und wenn der Kunststoff auch nur ein kleines Loch hat zieht das Wasser rein. Unter dem Plastik bleibt es dann lange feucht und das Alu zersetzt sich ( durch die angeschraubten Stahlteile entsteht praktisch eine Batterie ). Wozu eine Werkstatt ??? Wenn du ein Hardtop hast kannst du die "blühende" Blende ja abschrauben und im Winter mit Schmirgelpapier den Kunststoff und das Aluoxid darunter wegschleifen. Schön grob anfangen mit 80er Papier und dann, wenn der Gammel weg ist, mit feinerer Körnung hinterher. Erst 240er und zum Schluß 400er Papier. Sollte dann schön glatt und glänzend sein. Dann mit der Spraydose mattschwarz überspritzen. 30 cm Abstand, 5 - 6 dünne Schichten.
andiJL
Beitragvon Patrick1985 » 05.09.2010 21:32
sailor hat geschrieben:ich denk da hat sich mein Verdacht bestätigt. Meinem Bekannten seiner wurde auch im Winter gefahren und er hat das gleiche Problem.
Meiner hat nie Winter gesehen und es blüht auch leicht. Werde das teil im Winter abbauen Strahlen und dann Pulverbeschichten lassen.
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
