Kühlflüssigkeits Verlust
Beitragvon street devil » 22.08.2010 10:22
hab nen kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.Hatte ja vor ca 6 Wochen schonmal das Problem das ein Verbindungsstück am Kühler defekt war.Danach war auch wieder alles ok.Heute musste ich feststellen das der Ventilator trotz sehr ruhiger Fahrweise öfter anssprang als normal(Temp. Anzeige aber normal)Nach der Fahrt habe ich in den Motor geguckt und gesehen das schon wieder Kühlwasser Spritzer unter dem Behälter sind.Wo dran kann das schon wieder liegen?Hoffe es ist diesmal was,was über die Bmw Garantie laufen kann.Auf viele Teile hab ich ja diese Garantie aber ich befürchte schon es ist wieder son Kleinteil ohne Garantie.Danke schonmal für eure Hilfe.
street devil
Themen: 18
Z3 roadster 1.8 (07/2000)
Re: Kühlflüssigkeits Verlust
Beitragvon Rubi69 » 22.08.2010 21:11
ein paar nähere Angaben wären hilfreich. Deshalb ein paar Fragen:
street devil hat geschrieben:hab nen kleines Problem und hoffe Ihr könnt mir helfen.Hatte ja vor ca 6 Wochen schonmal das Problem das ein Verbindungsstück am Kühler defekt war.Danach war auch wieder alles ok.
Wurde eine Reparatur durchgeführt? Wenn ja von wem (BMW-Werkstatt, freie Werkstatt, Kumpel, dir selber)?
street devil hat geschrieben:Heute musste ich feststellen das der Ventilator trotz sehr ruhiger Fahrweise öfter anssprang als normal(Temp. Anzeige aber normal)
Also ich kann beim Fahren den Ventilator nicht hören bzw. man sollte ihn auch nicht hören. Sollte dies bei dir tatsächlich so sein, dann kommt mir der Verdacht, dass da was nicht stimmt.
street devil hat geschrieben:Nach der Fahrt habe ich in den Motor geguckt und gesehen das schon wieder Kühlwasser Spritzer unter dem Behälter sind.
Da du "schon wieder" schreibst, bedeutet dies für mich, dass auch bei dem vorherigen Problem entsprechende Spuren im Motorraum vorhanden waren. Kannst du zu 100% ausschließen, dass die Spuren nicht noch vom alten Problem stammen und einfach nicht beseitigt wurden? Von welchem Behälter sprichst du? Wo genau sind die Spritzer?
Grüsse und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon CeBe » 22.08.2010 22:07
Hei!
Hatte ebenfalls leichten Wasserverlust zu beklagen. War eher so ein langsamer Prozess. Nie 'ne Pfütze unterm Auto gehabt.
Der abgesenkte Flüssigkeitsstand fiel nur beim regelmäßigen Checken auf.
Lag an einem Haarriss im Plastikbehälter. Hab's dann in der Werkstatt checken lassen. Beim Abdrücken ist dann der Behälter geplatzt/gerissen.
Hab' dann einen neuen Kühler mit Behälter verbauen lassen.
Gruß, Christian. :sunny:
CeBe
Themen: 8
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Beitragvon Sebl » 23.08.2010 15:15
bei mir war die Dichtung von dem Behälter des Kühlers undicht, also da, wo der Behälter im Kühler gesteckt ist. Ist wohl auch ein häufigeres Problem.
Gruß Sebastian
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
