Geber für M-Instrumente
Re: Geber für M-Instrumente
Beitragvon BigT » 08.12.2009 16:07
Meine Lösung (Öldruck, Öltemp):
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/fpost108391.html#108391
Vorteil: man muss nicht bei jeder Inspektion die Geber vom
Ölfiltergehäuse abschrauben (das geht nämlich dann nicht anders...)
Und funktioniert mit den Standard-VDO Anzeigen (Details im Bericht).
Hält seit mehr als 3 Jahren, ist absolut dicht und liefert zuverlässige Werte.
BigT
Beitragvon zettdrei11 » 08.12.2009 16:18
:2thumpsup: besten dank auch nach Zürich - werde auch diese Info weitergeben :thumpsup:
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon zettischrauber » 08.12.2009 19:39
ich wollte eine einfache und kostengünstige Lösung, die Öltemperatur zu messen.
Der Deckel von Sani ist bestimmt recht gut und das Geld auch wert, war mir aber zu teuer.
Ich habe mir auf gut Glück mal einen neuen Ölfilterdeckel beim BMW Händler bestellt um zu sehen, ob man da was machen kann.
Und, man kann da recht einfach einen Öltemperatursensor einbauen.
Der Deckel hat im oberen Bereich ein kurzes Rohrstück, das für die Funktion des Ölfilters nicht gebraucht wird. Es hat einen Innendurchmesser von ca. 12mm. Also ideal, um da ein M14x1,5mm Gewinde rein zu schneiden. Ich habe das Rohr mit einem 12mm Bohrer nach Außen durchbohrt und ein Gewinde geschnitten.
Die obere Kante des Gewindes habe ich stark gesenkt, so das da ein O-Ring 12x2mm drin Platz hat.
Der Sensor ist also durch einen O-Ring abgedichtet. Zusätzlich habe ich das Gewinde mit einer temperatur- und ölbeständigen Dichtmasse bestrichen. Das wird halten.
Der Sensor sitzt mitten im Ölstrom. Günstiger geht es eigentlich nicht mehr.
Zum Filterwechsel muß man den Sensor nicht ausbauen. Es reicht, die Stecker zu entfernen. Die 36iger Nuß passt über den Sensor drüber.
Ein kleine Haken ist der Sensor. Eigentlich braucht man einen M14x1,5mm, massefreien Sensor. Man hat ja keine Masse, wo man den Sensor hinein dreht. Ich habe dazu eine Flachsteckzunge an das Gehäuse des Sensors gelötet, die auf Masse gelegt wird. Es gibt aber auch passende, massefreie Sensoren von VDO.
Ich konnte den Deckel bis jetzt nur im Stand testen. Ein Langzeittest folgt ab April.
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon capefear » 08.12.2009 19:45
Ist der O-Ring Ölbeständig?
Wo hast den Sensor her, es muss ja der Widerstandswert zur Anzeige passen.
Bernhard
capefear
Beitragvon zettischrauber » 08.12.2009 20:07
der Ring ist aus Viton, sollte also halten.
Der Sensor ist ein original VDO Sensor mit M14 Gewinde der den
Bereich bis 150° abdeckt.
Grüsse, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon Speedranger » 08.12.2009 22:44
Das wär ja ne supergünstige Lösung. Deckel kostet um die 20€ beim Händler, da werd ich mir einen ordern und das auch mal probieren. Für die Öltemperatur wird es reichen.
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon ruppi » 11.08.2010 13:20
ich greif mal wieder diesen Thread hier auf um meine Frage an euch zu stellen.
Ich habe die M- Mittelkonsole bereits verbaut, alle Kabel verlegt, mir jetzt den Ölfilterdeckel für den zwoachter für teures Geld bestellt. Jetzt brauch ich noch die passenden Geber für Öltemperatur und Öldruck.
Können die orginalen Geber von BMW wie sie im M roadster verbaut sind mir die richtigen werte geben?
Ich denke hier an:
Öldruckschalter Art. Nr. 12 61 7 568 480 (Bild Teil Nr 12)
Öltemperaturschalter Art.Nr: 12 61 1 404 699 (Bild Teil Nr 13)
nicht dass die nur einen Kontakt schalten um z.B. ein Lämpchen angehen zu lassen!
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTU1OTlfcA==.png
noch geiler wäre ja, wenn man die gleich benutzen könnte???? :roll:
Wer weiß Rat!
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon zettischrauber » 11.08.2010 19:26
welche Instrumente, welche Firma, hast Du in Deiner Konsole verbaut?
Danach richtet sich dann, welche Sensoren möglich sind.
Am einfachsten ist es, wenn Du Sensoren und Instrumente von einer Firma verwendest. Das funktioniert dann wenigstens sicher.
Solltest Du die originalen M-Instrumente haben, kannst Du auch einen VDO - Öltemperatursensor benutzen.Z.B. einen mit M12x1,5 Gewinde. Die originalen Instrumente sind auch von VDO. Dieser passt dann auch in den Ölfilterdeckel.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon ruppi » 12.08.2010 08:12
Danke,
hab jetzt bei VDO nachgeschaut. nehme den Druckgeber ohne Warnkontakt und den Tempgeber oh. Warnkontakt, jeweils über Masse.
Mann...mann, diese Mittelkonsole kostet mich ein Vermögen... :roll:
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Beitragvon capefear » 12.08.2010 20:46
ruppi hat geschrieben:
...aber du wirst die nie wieder missen wollen! :wink: :2thumpsup:
capefear
