Montage Bremsträger: Anzugsdrehmoment? Gewindesicherung?
Beitragvon Michael* » 05.08.2010 16:43
Hallo Zetti-Schrauber,
ich habe eine kurze Frage:
Bei der Montage der Bremsträger (Anker auf dem die Bremszange gefürhrt wird), werden die Schrauben da durch irgendeine flüssige Gewindesicherung zusätzlich gesichert? In der Montageanleitung habe ich dazu nichts gefunden, die Schrauben sahen aber so aus, als hätten sie mal so etwas drauf gehabt.
Wie hoch ist eigentlich das korrekte Anzugsdrehmoment für die Schrauben die den Bremsträgers mit der Radführung verbinden?
Danke schon mal
Michael
Michael*
Themen: 17
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Montage Bremsträger: Anzugsdrehmoment? Gewindesicherung?
Beitragvon ZZZ Ivo » 05.08.2010 17:49
Hallo diese Flüssigkeit nennt man locktide. Es gibt verschiedene Stärken. Aber sie wird meistens nicht erneuert. Da ich im momment Ferien habe und in Barcelona bin kann ich das Drehmoment nicht raussuchen. Kannst aber bei einer BMW Garage nachfragen. Oder bei einer die einen Gutmann hat.
ZZZ Ivo
Themen: 18
Z3 roadster 1.9 (10/1997)
Beitragvon zettischrauber » 05.08.2010 19:42
also TIS sagt:
Bremssattel an Achsschenkel, beim E36: Schrauben leicht geölt und Anlageflächen Öl und Fettfrei, 110Nm
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon andiJL » 06.08.2010 20:33
Vorne 120 Newtonmeter, hinten 70. Kein Loctite !!! Kratz die Reste von dem Zeug mit einer Drahtbürste aus dem Gewinde. Bei dem Anzugsdrehmoment und der thermischen Belastung ist das sowieso Unsinn ...
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Michael* » 07.08.2010 14:03
Dann hab ich's ja fast richtig gemacht. Werd die vorne mal noch mal ein bisschen nachziehen.
Michael*
Michael*
Themen: 17
