Hardtop drauf - Wasser läuft ständig rein
Beitragvon EasyOneX » 28.07.2010 19:55
Hey Leute,
mich nervt es so langsam tierisch. Wenn es geregnet hat, werde ich beim Autofahren regelmäßig nass. Ich habe dieses Jahr die ganze Zeit das Hardtop drauf, da mein Verdeck dafekt ist und ich bisher nicht dazu kam... auch egal. Auf jeden Fall tropft es an der A Säule zwischen den Gummi rein auf meinen Oberschenkel.
Vorallem wenn ich bremse, tropft es nicht mehr, sondern läuft richtig rein, auch die A Säule entlang.
Ich habe mal gelesen, dass jemand hier in die Ablaufrinne der A Säule ein 4mm Kupferrohr gesteckt hat, damit die Ablaufrinne nicht gequetscht wird und das Wasser ablaufen kann. Doch durch das Hardtop ist da alles so dicht und eng, dass das Wasser ja garkeine Chance hat in irgendeine Rinne in der A Säule zu fließen. Muss morgen mal ein Bild reinstellen.
Ausserdem fällt mir auf, dass die Einstiegsleiste total nass ist....wie kommt das Wasser da hin ? Da ist doch die Tür davor ?! Muss es also seitlich irgendwo entlang laufen, sich stauen und dann auf die Einstiegsleiste fließen ?
EasyOneX
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Hardtop drauf - Wasser läuft ständig rein
Beitragvon Gebirgsjäger » 01.08.2010 11:15
wenn man von oben auf den a-säulen-holm schaut dann ist da so ein daumengrpßer stopfen drin. Ist der noch sauber Verklebt bei dir?
Gebirgsjäger
Themen: 51
Z3 roadster 1.9 (06/1997)
Beitragvon EasyOneX » 01.08.2010 15:25
Hmm,
ich habe keine Ahnung was du meinst :) Ich hab mal ein Bild gemacht.
Vielleicht kannst du ja darauf etwas erkennen.
EasyOneX
Themen: 23
Beitragvon Gebirgsjäger » 01.08.2010 17:16
Also für mich sieht es so aus als hättest du erstmal einen riesenspalt zwischen hardtop und Windschutzscheibenrahmen (rot markiert).
Den gemeinten Stopfen hab ich dir mal grün markiert. Wenn das Hardtop runter ist solltest du ihn gut erkennen. Ich meine hier mal in nem beitrag gelesen zu haben dass der da fest reingeklebt ein muss und dass wenn sich dir verklebung löst, irgendwie wasser in den innenraum gelangen kann. Mein Stopfen ist seit ein paar Tagen lose und seitdem tropfts bei mir ein klein wenig.
Hier ist der Beitrag dazu
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic14625.html
Gebirgsjäger
Themen: 51
Beitragvon EasyOneX » 01.08.2010 23:30
Hey Danke für den Link...
Du hast recht, da scheint ein Spalt zu sein, und der Propfen ist auch nicht fest.
Verstehe ich richtig:
- Durch den Spalt kann Wasser auf die Sitze tropfen
- Durch den offenen Propfen, fließt Wasser in die Dichtung und somit dann auch in den Bereich der Einstiegsleiste
Was ist eigentlich mit dem Wasserabfluss ? Da gibts doch weiter oben noch ein kleines Loch durch das Wasser abfliessen soll oder ?
Das scheint mir total zugequetscht zu sein durch das Hardtop. Da scheint sich dann auch nochmal Wasser oben zu stauen.
Muss mal schauen mit was ich den Spalt schliesse. Soll ja auch nicht grad auffallen, dass das es gebastelt ist.
EasyOneX
Themen: 23
Mitglieder in diesem Forum: antonmann, DotNetDotCom.org [Bot] und 5 Gäste
