Hi, habe seit geraumer Zeit ein Problem mit dem Airbag. Die Kontrolllampe leuchtet unentwegt rot. Bin jetzt zum vierten Mal bei der BMW Werkstatt deswegen aufgetaucht. Beim 1. Mal wurde Fehler zurückgesetzt - nach 2 Tagen wieder rot. Beim 2. Mal neue Orginal Batterie eingebaut - nach 2 Tagen wieder rot. Beim 3. Mal Steuergerät erneuert - nach 1 Woche wieder rot. Jetzt beim 4. Mal will man den Kabelstrang erneuern. Kosten satte 500 Euro (dabei 20 Euro Material). Der bekannte Fehler Sitzbelegungsmatte wurde von BMW ausgeschlossen. Hatte jemand schon einen ähnlichen Fall.
Fahrzeug: Z 3 1,8 118 PS Bj 6/2000
