es klappert
es klappert
Beitragvon picco68 » 16.07.2010 10:48
hi
gestern ist mir aufgefallen das wenn ich überkopfsteinpflaster
fahre es immer hinten rechts klappert habe aber keine ahnung
was das sein kann
hat einer das problem auch schon mal gehabt :?:
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: es klappert
Beitragvon ritzen-flitzer » 16.07.2010 11:49
kannst du lokalisieren ob es von innen oder außen kommt...
würde auf anhieb auf die domlager tippen
ritzen-flitzer
Re: es klappert
Beitragvon Robi » 16.07.2010 16:45
Hab das selbe Klappern/Poltern hinten rechts. Bin damit zu BMW. Die haben dann den Bereich über dem Domlager gedämmt, also einfach irgendwelchen Schaumstoff unter den Teppich des Verdeckkastens gepappt. Tatsächlich war nachher beinah Ruhe (etwa selben Effekt, wie wenn du das Verdeck unten hast). Problem jedoch war, dass sich das Verdeck nicht mehr ganz einfahren liess - super Arbeit!!
Wie auch immer, die haben es dann etwas kompakter nachbearbeitet und dann war gut. Jedoch nach einigen Monaten war das Geräusch wieder klar zu hören. Jetzt habe ich mir die Meyle-Teile besorgt, plus so eine Dichtung die anscheinend empfohlen wird. Hoffe nachher habe ich Ruhe. Werd dann zurückmelden, wie es ausgegangen ist.
Gruss Robi
Robi
Bilder: 15
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: es klappert
Beitragvon mrbond1982 » 16.07.2010 19:22
probier mal die handbremse nachzuziehen bzw nachziehen zu lassen........
dazu musst du einfach die handbrems manschette abziehen und die zwei schrauben ein bisschen festziehn
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Re: es klappert
Beitragvon Addy057 » 16.07.2010 23:06
Kann auch der Tank sein,das sich die Gummis verschoben haben.
Addy057
Themen: 34
Bilder: 52
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Re: es klappert
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 18.07.2010 12:27
ein klappern oder auch ein knacken kommt oft vom domlager oder vom tonnenlager
ZwiggyZwigsen
Bilder: 5
M roadster (2002)
Re: es klappert
Beitragvon EasyOneX » 26.07.2010 10:42
Also ich habe nun schon seit 3 jahren mit Klappergeräuschen zutun....
- Woher kommt das Geräusch ? Hört es sich an wie im Kofferraum ? Oder hast du eher das Gefühl es kommt von weiter unten (unterm Auto) ?
- Wie "schnell" klappert es ? Hohe Frequenz oder eher nur 2-3 mal pro Sekunde ?
- Wie klingt das klappern ? Eher metallisch (klar und deutlich) oder eher nach Kunststoff (dumpf) ?
- Trat das Klappern plötzlich auf ? Hast du vorher etwas reparieren lassen ? Ist vorher schonmal irgendwas in der Gegend defekt gewesen ?
Wenn Du die Fragen mehr oder weniger genau beantworten kannst, kann man dir sicherlich besser helfen.
Was könnte es sein:
- Stützlager (hinten gibts keine Domlager :wink: )
- Gummis der Stabilisatoren
- Handbremsseilkanal aus der Führung gerutscht
EasyOneX
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: es klappert
Beitragvon picco68 » 26.07.2010 17:39
danke erstmal :thumpsup: , bin jezt wieder da
das klappern kann plötzlich
irgendwo hinten rechts am kofferraum
es ist klar und blechernd
aber die handbremse muss ich demnächst auch mal nachziehen
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Re: es klappert
Beitragvon picco68 » 01.08.2010 11:55
danke mrbond1982
habe am freitag den zzz aus der werkstatt geholt
habe in mal unten neu versiegeln lassen und die
handbremse nachziehen lassen und siehe da
bis jetzt ist das klappern weg :2thumpsup:
picco68
Themen: 45
Bilder: 13
Re: es klappert
Beitragvon ZwiggyZwigsen » 02.08.2010 17:20
was bedeutet "versiegeln lassen"?
ZwiggyZwigsen
Bilder: 5
M roadster (2002)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
