Z3 geht während der Fahrt aus
Beitragvon raser02 » 12.07.2010 20:19
Tja denke mal mein Z3 hat auch Probleme mit der Hitze nur er geht nach ca. 60 km einfach aus während der Fahrt :cry: habe auch noch nicht den Fehler finden können, hatte vielleicht jemand mal das gleiche Problem???
Grüssle :cry:
raser02
Z3 roadster 1.9i (12/1997)
Re: Z3 geht während der Fahrt aus
Beitragvon reschi » 12.07.2010 23:14
Wenns nur einmal passiert ist, könnte es dieses Problem sein. Hab meinen Bruder gefragt, der sagte sowas gibts öfter vorallem bei Baumaschinen die immer in der Sonne stehen...
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 54-10.html
reschi
Bilder: 5
Z3 roadster 1.8 (01/1997)
Beitragvon Rubi69 » 13.07.2010 07:31
Deine Problembeschreibung ist mehr als dürftig und da kann alles die Ursache sein. Es würde sicherlich extremst helfen, wenn du ein paar weitere Infos lieferst:
Wie lange hast du schon deinen ZZZ? Seit wann tritt das Problem auf?
Wie ist die Wartungshistorie deines ZZZ?
Wie oft trat das Problem bisher auf? Wie oft tritt das Problem während einer Fahrt auf?
Wie äussert sich das Problem?
eher so: bruuuummmmmm...aus
oder so: bruuuummmmmm...schüttel...aus
oder so: bruuuummmmmm...schüttel... bruuuummmmm...rüttel...blong..aus
Springt das Fahrzeug danach sofort wieder an oder eher nach einer (längeren) Standzeit?
Wurde bereits der Fehlerspeicher ausgelesen?
Wurde bereits eine Werkstatt dazu befragt?
usw.
usw.
Grüsse und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon raser02 » 13.07.2010 10:10
Ok das stimmt :roll:
habe mein Z3 seit 8 Jahren und das Problem ist jetzt erst zum zweitenmal aufgetreten.
Und er fährt ganz normal dann fängt er an zu stottern und geht aus. Nach ca. 40 bis 60 min springt er wieder an als wenn nichts gewesen wäre :?:
Denke mal ich werde den Fehlerspeicher auslesen lassen.
raser02
Beitragvon Rubi69 » 13.07.2010 11:24
Ok, damit kann man schon mal viel ausschliessen z.b. Pfusch durch den Vorbesitzer etc.
Aufgrund deiner Schilderung
tippe ich ich auf Nockenwellensensor. Wenn mein tipp stimmt sollte dies höchstwahrscheinlich auch so im Fehlerspeicher stehen.
Grüsse
Rubi69
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 2 Gäste
