Z3-97-1,9l-140PS-Motor startet nicht mehr-ALLE sind ratlos
Re: Z3-97-1,9l-140PS-Motor startet nicht mehr-ALLE sind ratl
Beitragvon SwaY » 08.07.2010 21:39
wie es bei bmws ist bezüglich der wegfahrsperre weiß ich leider nicht
ein audi springt zwar an aber geht nach wenigen sekunden wieder aus
ich GLAUBE ein bmw orgelt zwar, aber kriegt keinen sprit und springt nicht an - sollte die bmw werkstatt aber wissen
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon rolfhellmeier » 09.07.2010 07:38
[quote="capefear"]Na meine Bekannte hat auch kein Wasser getankt! ;-)
Solche Fälle kommen mal vor... selten... aber da bei dir schon alles ausgetauscht wurde und alle ratlos sind... Warum sollte es nicht möglich sein?[/
Hast recht, Jeder tip kann jetzt hilfreich sein,den Tank und den Kraftstoff schreib ich mit auf meine Liste......;-)
Lg
Rolf
rolfhellmeier
Z3 roadster 1.9 (07/1997)
Beitragvon gerd635 » 09.07.2010 07:44
Evtl. noch der KWS dafür verantwortlich. Bei Totalausfall dürfte der zzz dann auch nicht anspringen. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon rolfhellmeier » 09.07.2010 07:48
[quote="SwaY"]wie es bei bmws ist bezüglich der wegfahrsperre weiß ich leider nicht
ich GLAUBE ein bmw orgelt zwar, aber kriegt keinen sprit und springt nicht an - sollte die bmw werkstatt aber wissen[/quote
Wenn dem bei BMW so sein sollte, wäre das bei meinem zetti schon symptomatisch. Allerdings gibt's dazu keine Meldung im fehlerspeicher.
Würden dort alle Fehler angezeigt, die mit der wegfahrsperre zutun haben ?
Lg
Rolf
rolfhellmeier
Beitragvon rolfhellmeier » 09.07.2010 07:52
[quote="gerd635"]Evtl. noch der KWS dafür verantwortlich. Bei Totalausfall dürfte der zzz dann auch nicht anspringen. :wink:[/
Hallo Gerd,
Kws= kurbelwellensensor?
Ich habe in den letzten Tagen soviel Abkürzungen gehört, da wird einem schwindelig....:-)
Muesste so ein totalaufall nicht im fehlerspeicher erscheinen?
Lg
Rolf
rolfhellmeier
Beitragvon gerd635 » 09.07.2010 08:08
Ist der Kurbelwellensensor. Normalerweise wird dieser Fehler im FS angezeigt, denke mal daß dann beide Sensoren als Fehler angezeigt werden. War bei mir mal der Fall obwohl nur einer defekt.
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon rolfhellmeier » 09.07.2010 08:13
gerd635 hat geschrieben:Ist der Kurbelwellensensor. Normalerweise wird dieser Fehler im FS angezeigt, denke mal daß dann beide Sensoren als Fehler angezeigt werden. War bei mir mal der Fall obwohl nur einer defekt.
Das Problem ist, das kein Fehler angezeigt wird, zetti ist nach Aussage
BMW in elektrotechnisch und mechanisch einwandfreiem Zustand.
Steuergerät ist auch getestet durch Umtausch, und auch ok...
Kopfkratz, wenn bei BMW keiner Rat weiß und auch die Kollegen der Werkstätten im Umkreis keinen Tip haben......:-(
Lg Rolf
rolfhellmeier
Beitragvon gerd635 » 09.07.2010 08:41
Steuerkette bei diesem km-Stand? Daran glaube ich nicht wirklich. Ist Zündfunke an der Kerze beim Starten vorhanden? Zum KWS: hatte das Prob dass bei warmen Motor das Teil am Anfang seinen Dienst verweigerte und der Motor teilweise einfach ausging. Nach einigen Minuten Standzeit sprang er wieder an. Die Probs wurden dann immer heftiger, bei laufendem Motor sowie an Ampeln einfach ausgegangen. Hab dann das Teil selber gewechselt und Ruhe war.
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon rolfhellmeier » 09.07.2010 08:50
gerd635 hat geschrieben:Steuerkette bei diesem km-Stand? Daran glaube ich nicht wirklich. Ist Zündfunke an der Kerze beim Starten vorhanden? Zum KWS: hatte das Prob dass bei warmen Motor das Teil am Anfang seinen Dienst verweigerte und der Motor teilweise einfach ausging. Nach einigen Minuten Standzeit sprang er wieder an. Die Probs wurden dann immer heftiger, bei laufendem Motor sowie an Ampeln einfach ausgegangen. Hab dann das Teil selber gewechselt und Ruhe war.
steuerkette und einstellungen nach kopfabnahme überprüft und ok......:-(
zündfunken auf allen 4 zylindern in ordnung....:-(
kws gibt keine fehlermeldung.......:-(
Fahre nachher mal vorbei und Frage ob es beim Sorgenkind etwas neues gibt, und halte euch auf dem laufenden.
LG an Alle
Rolf
rolfhellmeier
Beitragvon gerd635 » 09.07.2010 11:57
Bin ich mal gespannt was rausgefunden wurde oder auch nicht :wink:
gerd635
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 2 Gäste
