FFB ohne Funktion
FFB ohne Funktion
Beitragvon Schalli » 31.10.2009 00:23
ich meinem 96er ZZZ ist eine FFB inkl. Alarmanlage von Werk aus verbaut. Es handelt sich dabei nicht um die Version mit angehängter FFB, sondern bei mir ist alles im Schlüssel integriert.
Mein Problem ist jetzt, dass ich den Wagen nicht per FFB öffnen oder schließen kann. Die Batterien sind neu, das Anlernen laut Bedienungsanleitung funktioniert und wird auch quittiert (das Relais klackt auch und die ZV öffnet und schließt einmal, die Blinker blinken). Mit dem Zweitschlüssel funktioniert das Anlernen auch, aber auch darüber kann man nicht öffnen oder schließen.
Was wird da defekt sein? Die Schlüssel? Oder doch etwas anderes?
David
Schalli
Themen: 30
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9 (09/1996)
Re: FFB ohne Funktion
Beitragvon Schalli » 06.07.2010 18:28
*8-Monats-Push* :mrgreen:
Hat wirklich niemand eine Idee, wie ich herausfinden kann, ob es an den Schlüsseln oder dem Steuergerät liegt?
Langsam geht mir das Öffnen und Schließen tierisch auf den Wecker. Sollte niemand einen Tip haben, werde ich wohl nach und nach auf Verdacht wechseln müssen :roll:
David
Schalli
Themen: 30
Bilder: 5
Beitragvon Hein Bollo » 06.07.2010 18:39
Hi David,
also das beide Schlüssel (es geht mit keinem, oder?) kaputt sind, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Und die auf Verdacht tauschen, wird teuer!! Beim Freundlichen kostet einer 160€ :cry:
Ich würde eher auf ein Problem der Zentralverriegelung tippen!
Was ist eigentlich mit dem Kofferraum? Geht der auf?
Gruß Olaf
Hein Bollo
Beitragvon Schalli » 06.07.2010 18:55
Hallo Olaf,
der Kofferraum ist genauso tot, wie die Türen vorne auch.
Beim manuellen Öffnen und Schließen hingegen funktioniert alles einwandfrei, also auch die Blinkeransteuerung, die Innenraumbeleuchtung, die Aktivierung der Alarmanlage.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass direkt beide Schlüssel defekt sind, aber das kann ich leider nicht 100%ig ausschließen, da ich den Wagen schon mit dem Defekt gekauft habe. Wer weiß, ob die nicht in längeren Zeitabständen kaputt gegangen sind.
David
Schalli
Themen: 30
Bilder: 5
Beitragvon capefear » 06.07.2010 19:51
Das was ich nicht kapiere ist, das er beim Anlernen auf und zu schliesst und dabei blinkt.
Es aber sonst nicht macht.
Wenn er es beim Anlernen macht... dann schließe ich mal einen Kabelbruch aus.
Das beide Schlüssel defekt sind... ist unwahrscheinlich... Also was bleibt?
Im Prinzip doch nur ZV-Empfänger im Spiegel. Oder?
capefear
Beitragvon Schalli » 07.07.2010 09:07
ja, wäre eigentlich die logischste Erklärung. Ich denke, ich werde einfach mal das Steuergerät freilegen und schauen, ob man vielleicht schon auf den ersten Blick etwas erkennt. Falls nicht, dann Ersatzteilbesorgung.
David
Schalli
Themen: 30
Bilder: 5
Beitragvon Hein Bollo » 07.07.2010 11:29
Hi nochmal,
also wenn der Kofferraum auch nichts tut, würde ich wie Capefear ebenso auf den Empfänger im Spiegel oder eben das Steuergerät tippen!
Der Vorbesitzer wird doch nicht am Ende auf einen anderen Innenspiegel umgerüstet haben?!
Gruß Olaf
Hein Bollo
Beitragvon enderspfg » 07.07.2010 12:49
ich tippe auf einen defekten stellmotor, eine e36 krankheit, ich habe bereits 3 motore ersetzen müssen bei meinem 1,6 2/98.
meß doch mal ob der öffnungsbefehl an der tür ankommt.
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Schalli » 07.07.2010 15:05
der Innenspiegel scheint original zu sein.
Aber: habe ich es eben richtig verstanden, dass im Spiegel NUR der Empfänger sitzt und das Steuergerät woanders verbaut ist? Dachte, beides wäre im Spiegel.
Zu den Stellmotoren:
Falls einer defekt ist, gehen direkt alle nicht?
Letztes Wochenende habe ich nämlich meine Heckklappe getauscht und dabei das Innenleben der Vorbesitzers komplett übernommen. Der Stellmotor zumindest funktioniert einwandfrei.
David
Schalli
Themen: 30
Bilder: 5
Beitragvon z3-780 » 07.07.2010 15:32
Hallo David,
Da gibt es nur eins
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic4637.html
mit Hilfe von Jemanden der etwas Ahnung von Elektrik hat anhand der Schaltpläne mal suchen.
Da am Ende des Empfängers ein Relais sitzt was den Laststrom schaltet ( Stellmotoren ) kann es durchaus sein das Empfänger arbeitet aber die Schaltspannung über das defekte Relais nicht weiter geht.
zu den Stellmotoren.
Gruß Hans
p.s. Bosch-Dienst wäre auch ne Möglichkeit die billiger als freundliche von
:bmw: ist.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Mitglieder in diesem Forum: DataForSeo [Bot] und 1 Gast
