Original Alarmanlage geht nicht mehr
Re: Original Alarmanlage geht nicht mehr
Beitragvon zettischrauber » 07.06.2010 19:32
normal haben die Radios hinten in der Mitte eine längere Schraube, auf die man eine runde Gummirolle aufstecken kann. Das ist dann die hintere Abfangung, damit das Radio hinten gehalten wird.
Genau gerade, hinter dem Radio, in der Mitte ist ein Kunststoffhalter mit einem ovalen Loch drin. Da geht die Gummirolle rein und da sollte auch der kleine Schalter sitzen. Vielleicht ist er schon abgefallen?
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Backenfutter » 08.06.2010 00:41
Danke für die ausführliche Hilfe Oliver,
hab nun nach langem Wühlen hinter der Mittelkonsole tatsächlich den Kontaktschalter gefunden :D
Noch schnell eine passende Rolle gedreht und das Radio eingebaut, wobei ich die beiden Widerhaken vom Kontaktschalter vorher etwas warm gemacht und nach außen gebogen hab (sitzt jetzt etwas fester).
Mein Vorbesitzer hat wohl nicht so viel auf eine funktionierende Alarmanlage gegeben wie es scheint.
Funzt jetzt jedenfalls einwandfrei :2thumpsup:
Niels
Backenfutter
M roadster (03/1997)
Beitragvon bartagame10 » 09.06.2010 11:33
Hallo oliver und Niels, also meine Alarmanlage funktioniert zwar nur wenn die türen aufgehen, aber motorhaube oder kofferraum geht gar nichts los.
keine ahnung woran das liegen kann. den schalter hinten beim radio habe ich auch nciht finden können. Schaut doch mal bitte in diesem Beitrag auf die erste Seite, hier habe ich ein Bild gepostet wo ich vermute das dieses der radio Kontaktschalter ist, denn der baumelt hinter der konsole herum.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Backenfutter » 09.06.2010 12:41
Bei mir war der Schalter irgendwo hinter der Mittelkonsole ins Nirvana gefallen... hab Ihn erst nach ner halben Stunden rumwühlen gefunden nachdem ich den Isoschacht noch demontiert hatte.
Der von Dir fotografierte Schalter sieht ganz anders aus als meiner... außerdem, wenn du den den ausgebaut hast müsste zumindest der Motorhaubenschalter funktionieren, da ja der Radiokontakt ohne den Schalter geöffnet wäre (und somit für die Alarmzentrale scharf gemacht).
Hab mal meinen Schalter grob Skizziert... er sitzt Mittig hinter dem Isoschacht hinter dem unteren ovalem Loch.
Wenn der Alarm scharf ist... und man das Radio herauszieht, also die Rolle entfernt, gibts Alarm.
Backenfutter
Beitragvon zettischrauber » 09.06.2010 12:49
so sieht der Schalter in meinem ZZZ auch aus. Es ist eher ein geschlossener Kunststoffring, in dem ein Metallbügel sitzt.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Beitragvon bartagame10 » 09.06.2010 12:55
Also dieses Teil habe ich noch nie in meinem gesehen. Ich glaub ich komme nicht um das Diagnosegerät herum.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot] und 2 Gäste
