Felge bzw. Ventil kaputt?!
Beitragvon JRK » 08.06.2010 20:32
Moin!
War grad Reifenluftdruck checken. Bei drei von vier Reifen alles kein Problem, einer aber macht mir Sorgen:
Wenn ich nämlich das "Luftdruckgerät" anschließe ist es ja normalerweise so, dass es ein kurzes Zischen gibt, dann ist Ruhe. Bei der besagten Felge aber schließ ich das Luftdruckgerät an am Felgenventil und es hört nicht auf - also es entweicht permament hörbar Luft, egal wie ich das Gerät anschließe. Am Luftdruckgerät kann ich auch beobachten, wie der Reifenluftdruck sinkt.
Wenn das Gerät nicht angeschlossen ist, entweicht keine Luft. Zumindest höre ich nichts. Ist aber reineweg Vermutung.
Was kann da im Argen sein?
Ansonsten vermute ich aber, dass der Reifen an sich dicht ist. Zumindest gab es noch keine Extremabweichung beim Reifenluftdruck-Vergleich zu den anderen Reifen beim Kontrollieren des Luftdruckes.
JRK
Themen: 136
Re: Felge bzw. Ventil kaputt?!
Beitragvon sailor » 08.06.2010 20:48
jeriko
Vielleicht liegt das am Ventil.
Mach doch mal ein neues rein und seh was passiert.Vielleicht ist es verschmutzt etc. Das Ding kostet doch nur ein paar Cent.
Gruß Klaus
Themen: 184
Beitragvon JRK » 08.06.2010 21:03
Ich hab von Ventil tauschen keine Ahnung. An wen wende ich mich da am besten, meine normale "Hauswerkstatt"?
Sonst noch Vermutungen jemand?
JRK
Themen: 136
Beitragvon sailor » 08.06.2010 21:56
geh doch zum Reifenhändler.
Das Ventil kann herausgeschraubt werden. Ist ne Arbeit von Sekunden.
Themen: 184
Beitragvon Toni » 09.06.2010 06:28
Hallo Jeriko,
ich habe manchmal auch an einem Reifen solche Probleme mit bestimmten Luftdruckgeräten.
Probiere doch einfach mal ein anderes Luftdruckgerät an dieser Tankstelle, bzw. an einer anderen Tankstelle.
Gruß Toni
Beitragvon klein170478 » 09.06.2010 11:10
kann am gerät an der Tanke liegen. Da die auch net immer genau gehen hab ich mir ein kleinen Prüfer selbst gekauft. Gibts bei ATU usw.....
sind genau. Interessant wenn man mal flott fährt wie sich der Druck ändert....
Hast gummi oder Metallventile? Hatte bei den Metallventilen mal Probleme,. Wenn die vom Dealer nicht richtig festgezogen werden verlieren sie Luft. Bei den Kontrollen macht es sich auch bemerkbar.
klein170478
