Guten Morgen.
Brauche Eure Hilfe/Rat.
Seit 4 Tagen spinnt mein Zetti (M44 EZ 1998 140 PS Automatik):
Ist er kalt läuft er normal. Fahre ich ca. 2 Minuten läuft er auf weniger als auf 4 Zylindern: wechselt mal zwischen 2 und 3.
Fahre ich dann mal ein längeres Stück "kommt mal ab und zu ein Zylinder dazu", ab und zu merke ich auch den 4. wobei auch dann sporadisch nur 2 laufen.
Wenn ich schneller fahre, merke ich dann ab und zu nen kleinen Schub ruckelweise (4 Zyl.), der dann wieder aufhört.
Im Leerlauf gibts dann wenn ich mal Gas gebe ein paar "Fehlzündungen" im Kat.
Dadurch, dass er im kalten Zustand einwandfrei läuft, würde ich fast Marder/Zündkerzen ausschließen.
Habe auch keinen Wasserfilm im Öl.
Habe jobbedingt nicht gerade kurzfristig die Möglichkeit zum Freundlichen zwecks Fehlerspeicherauslesung zu gehen.
Hab dann mal ein wenig im Forum gestöbert:
Meistens gibt der Fehlerspeicher (laut diversen Postings) nur eine Meldung ähnlich "Zylinder X läuft nicht" aus.
Aber ich fand in besagten Foren mögliche Fehler zu den Symptomen:
Zündkerzen
Zündkabel
Steuergerät
Nockenwellensensor
Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt ??
Oder würden jemandem bei den o.g. Symptomen noch zusätziche Fehler einfallen ??
Im irgendeinem Forum wurde mal für nen 318ti angeraten, dass Steuergerät abzuklemmen, aber: wo finde ich das bei meinem ZZZ ??
Gruß und Danke für etliche Hilfstellungen....
Andreas
