Tomason Tn1 Felgen 17 Zoll
Re: Tomason Tn1 Felgen 17 Zoll
Beitragvon klein170478 » 21.05.2010 20:40
schau mal im Gutachten ob rundum 235er fahren darfst.
Damit liegt der Z sehr gut
klein170478
Beitragvon dino2306 » 22.05.2010 21:02
hi
laut Gutachten gehen 235/40/17 Zoll aber habe da bedenken das ich zu viel machen muss K1c,K2c,k42,K45,k56 wollte 225/45aber da steht genau so viel grr. nun überlege ich auf 215/40 zu gehen da steht nur K1c,K2c das ausschneiden würde ich ja noch hin bekommen aber den Rest mit Sicherheit nicht,und die Kohle für Werkstatt habe ich im Moment nicht,war auch schon beim TÜV nachfragen aber die wissen auch nicht genau was ich am ende wirklich machen muss, können sie erst sagen wenn Räder auf dem Zetti,
noch mal lieben Danke an alle,für die Rege Anteilnahme
:lol: :lol: :lol:
L.Gruss Diana
:2thumpsup: :2thumpsup:
dino2306
Z3 roadster 1.9 (11/1998)
Beitragvon dino2306 » 22.05.2010 21:22
:lol: :lol: :lol:
ich noch mal hat vielleicht jemand ein Bild von einem Zetti der 215/40/17,8j Felgen darauf hat
L:G
Diana
dino2306
Beitragvon Uwe HB » 23.05.2010 14:47
Moin Diana,
ich versuche mal ein paar Bilder von meiner Umrüstung hochzuladen.
Ich hatte vorher hinten 8,5*17 ET41 und jetzt 8*18 ET35. 0,5 Zoll weniger sind ca. 12mm, d.h. nach außen die Hälfte ca. 6mm weniger dafür 6mm kleiner ET, d.h. 6mm mehr nach außen ; macht ungefähr +-0. Effektiv vorher 18mm jetzt 20mm von Felgenrand bis Außenkante Kotflügel.
Ich hatte vorher vorne 7,5*17 ET41 und jetzt 8*18 ET35. 0,5 Zoll mehr sind ca. 12mm d.h. nach außen die Hälfte ca. 6mm mehr und zusätzlich 6mm kleiner ET, d.h. + 6mm mehr nach außen ; macht ungefähr +12mm. Effektiv vorher 10mm jetzt 0mm (-10mm) von Felgenrand bis Außenkante Kotflügel.
Bei der Abnahme zählt aber nur die Reigenlauffläche, also hat man ein paar mm Luft.
Bei der Abnahme wurde die Reifen des ZZZ diagonal aufgebockt (siehe meine Beschreibung vorher). Ich dachte hinten kann ich jetzt aussuchen ob 20mm oder 30 mm Spurplatten möglich sind. Pustekuchen. Nach Abzug eines Restabstandes von 10mm kann ich 5mm oder mit viel Glück 10mm Spurplatten aufschrauben. Danke, darauf kann ich verzichten.
Ich habe auch noch mal alle 3 Reifengrößen als Vergleich nebeneinander gelegt. Der Unterschied in der echten Breite liegt im wesentlichen bei der Felgenbreite (bis auf Extremwerte die deutlich schmaler oder breiter sind). Deine Überlegung ob 215 oder 225 ist also eher nebensächlich für die tatsächliche Breite; ich würde dann schon auf den Preisunterschied achten.
Nun noch ein Hinweis zum Vergleich, da ich daß FL und du das VFL Modell hast. Der Unterschied laut Datenblatt sind 48mm Breite, d.h. 24mm pro Seite. Das heißt es könnte bei dir hinten knapp werden. Messe doch einfach mal deine aktuellen Felgen am ZZZ nach und füge die zusätzlichen Zoll wie im Beispiel oben dazu. Dann hast du ein Gefühl ob es zu knapp ist oder nicht.
Trotzdem noch frohe Pfingsten
Uwe
Alte Felge 8,5*17 ET41
Neue Felge 8*18 ET35
Alte Felge 7,5*17 ET41
Linke 225/40/18 auf 8*18
Mitte 225/45/17 auf 7,5*17
Rechts 245/40/17 auf 8,5*17
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 coupe 2.8 (09/1999)
Beitragvon Uwe HB » 23.05.2010 16:04
Kleiner Nachtrag. Ich habe das eine Bild vorne mit den neuen Felgen vertauscht.
Übrigens ist die neue Felge auf der rechten Seite 5mm mehr draußen als auf der linke Seite. Also gibt es wohl bei der Karosserie leichte Toleranzen.
Uwe
Uwe HB
Themen: 75
Bilder: 117
Beitragvon dino2306 » 23.05.2010 20:00
hi Uwe
Vielen lieben Danke für deine Mühe jetzt kann ich mir das besser vorstellen werde mich dann in ebay nach Preis,DOT,und Profil konzentrieren net mehr auf 215 oder 225, wünsche noch einen schönen Abend
L.G
Diana
:lol: :lol: :lol: :lol:
dino2306
Beitragvon dino2306 » 24.06.2010 19:15
hallo Zettis :o :o :o
Heute habe ich dank eurer guten tips mein Felgen ohne Propleme eingetragen bekommen,lieben Dank an Euch :2thumpsup: :2thumpsup:
Diana :lol: :lol: :lol:
Ps.schaut echt geil aussssssssssssssss :sunny: :sunny: :sunny:
dino2306
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Trendiction [Bot] und 0 Gäste
