Reparatur Außenspiegel
Beitragvon bastian200 » 05.05.2010 10:35
Hallo liebe Gemeinde,
bei mir klappert (bereits seit Kauf) der Außenspiegel auf der Fahrerseite. Die Aufnahme an der Tür ist fest. Es klappert der gesamte Rahmen (nicht das Spiegelglas). Nun würde ich gern einmal nachsehen was dort die Ursache ist, die sich evtl. beheben ließe. Bevor ich mich jedoch mit Hammer und Meißel daran mache den Spiegel abzubauen, wollte ich vorher Fragen, ob mir jemand eine kurze Anleitung zum richtigen Ausbau geben könnte.
Meine Vermutung ist, dass sich hinter dem Spiegelglas die entsprechenden Schrauben befinden, die mir erlauben den Spiegel abzunehmen. Liege ich damit richtig? Wenn ja: wie entferne ich am besten das Glas ohne es dabei in mehrere Stücke zu zerlegen :).
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Bastian
bastian200
Z3 roadster 1.9i (05/1997)
Re: Reparatur Außenspiegel
Beitragvon Angeldog » 06.05.2010 20:13
Du brauchst
Heißluftföhn
geklauter Holzlöffel
Torx 10
Spiegel heiss machen auch die Innenseite, aber nicht verbrennen
dann mit dem Holzlöffel Spiegel seitlich aushebeln .Hans benutzt dir Hälfte einer Rollmopszange. Der Spiegel ist mit 4 Clipse befestigt durch das heiss machen wird alles geschmeidig dann siehst du schon wie es weitergeht bei mir war am unteren drittel der Alufuß gebrochen ,der Vorbesitzer hatte das Profil mit einer Harzmischung ausgefüllt gute Idee aber mit der Zeit hat es sich gelöst dadurch wackelte alles ab 100 km/h habe zwei kleine Löcher auf der Seite gebohrt M 4 Gewinde und sitzt 100 %
Gruß Jason
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Beitragvon bastian200 » 10.05.2010 12:11
Hallo Jason,
danke für Deine Antwort. Ich will aber auf Nummer Sicher gehen keinen Schaden zu fabrizieren, daher hier noch einige Fragen:
Ich soll das Spiegelglas erwärmen, nicht den Rahmen... ist das richtig ?
Sollte der Spiegel in eine spezielle Position gefahren werden, um besser mit dem Holzlöffel hinter das Glas greifen zu können, oder ist dann die Wahrscheinlichkeit zu groß, dass es knackt?
Um den Spiegel ebenfalls von innen zu vergießen, sollte der Spiegel dazu komplett ausgebaut sein? (von der Tür demontiert ?) Kannst Du irgendwas (im Baumarkt erhältliches) zum vergießen empfehlen?
Danke !
Bastian
bastian200
Beitragvon Angeldog » 10.05.2010 18:26
Auch hinterm Spiegel Heißmachen damit die 4 Clipse geschmeidig werden
dann hast du 4 Torxscrauben Nr10 lösen die 2 Spiegelhälften lösen dann siehst du den Alufuß der war bei mir unten gebrochen ,der Vorbesitzer hat dieses sagen wir mal U Profil mit irgend einem Kunststoffharz ausgefüllt das hatte sich dann gelößt habe auf der Seite 2 M4 Gewinde gemacht Alles Bombig fest
Angeldog
Beitragvon Angeldog » 10.05.2010 18:40
Reparatur Spiegel
Angeldog
Beitragvon Angeldog » 10.05.2010 18:44
Reparatur Spiegel
Kommt alles Scheibchen Weise Aber mein Computer versteht mich nicht
Gruß Jason
Angeldog
Beitragvon Angeldog » 10.05.2010 18:50
Reparatur Spiegel
Der Rest :thumpsup: Spiegel aushebeln mit Liebe !!!!!!!!
Angeldog
Beitragvon bastian200 » 11.05.2010 08:27
Hey Jason,
da hast Du Dir aber Mühe gemacht.... Danke !
Es ist ungemein hilfreich zu sehen, wie das, was man zerlegen will, von Innen aussieht. Ich werde mich am Wochenende mal daran machen und das Ding zerlegen. Vorher werde ich im Baumarkt mal erfragen, was man so als Vergussmasse nehmen kann. Es sollte sicher etwas dickflüssig sein, da es ja sonst herunterfließt.
Nochmals: hab vielen Dank für Deine Hilfe! Ich werde berichten, sobald ich es geschafft habe.
Beste Grüße
Bastian
bastian200
Beitragvon Toni » 11.05.2010 12:47
Jason hat mir eine Anleitung dazu geschickt.
Ich werde dieses so bald wie möglich in den Downloadbereich einstellen.
Gruß Toni
Beitragvon FinZ3 » 11.05.2010 16:24
Hab meinen auch geklebt, ging aber nicht sooo gut.
für alle Spiegel geplagten:
www.spiegel-z3.de
Ich habe mit dem betreiber schon telefoniert und werde nächste Woche meine Spiegel zu Ihm schicken.
SOll angeblich 3-5 Tage dauern. Ich würde dann Bilder posten, wenn Interesse Besteht.
Schönen Gruß
Fin
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
