Motor geht im Leerlauf aus
Beitragvon BMg 1900 » 07.05.2010 16:20
Ich habe seit ca. 2 Wochen das Problem, dass der Motor bei meinem Z3 1,8 l Baujahr 1998 im Leerlauf einfach ausgeht. Das macht er nicht immer aber so ungefähr beim 3ten mal an der Ampel stehen oder wo auch immer. Schon mal jemand das Problem gehabt oder einen Lösungsansatz dafür. Da das richtig nervig ist brauche ich dringend Hilfe!!!
BMg 1900
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Motor geht im Leerlauf aus
Beitragvon mrbond1982 » 07.05.2010 19:07
hab zwar so ein problem noch nie gehabt, aber man könnte mal auf die zündkerzen gucken....
mrbond1982
Themen: 74
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Angeldog » 07.05.2010 19:28
Habe genau das gleiche Porblem habe einen 1,9l M44 an den Zündkerzen
liegt es nicht sind neu bei mir muß mal beim Bosch Mann vorbeifahren und auslesen lassen Ich leide mit Dir Bruder
Gruß Jason :enraged:
Angeldog
Z3 roadster 1.9 (08/1997)
Beitragvon BMg 1900 » 07.05.2010 20:57
Ausgelesen ist er, danach wäre alles gut und Zündkerzen sind auch neu. Wir stehen seit Tagen der Ochse vor dem Berg...
BMg 1900
Beitragvon Angeldog » 07.05.2010 21:58
Habe gerade im Internet unter zroadster.com geschaut tippe da mal Motor ein sehr Interessant Dort steht auch unter anderem Batterie defekt bzw. alt Aber woher weiß man wie alt so eine Batterie ist oder steht eine Zahl auf der Batterie. Der Wagen lief 3 Wochen ohne Probleme hatte die Batterie geladen. und heute Morgen beim anbremsen geht er aus nach cirka 3 Km.
Gruß Jason
Angeldog
Beitragvon Angeldog » 08.05.2010 18:06
War heute beim Bosch Mann Z wurde an der Herz Lungen Maschine angeschlossen nichts kein Fehler dann hat er den Z an dem alten Auslesegerät angeschlossen und siehe da Fehler 112 (Ventil Saugrohrumschaltung ) zum Teufel was ist das
Gruß Jason
Angeldog
Beitragvon andiJL » 08.05.2010 21:20
Hallo Ihr beiden, hatten wir neulich erst, undichter Ansaugtrakt. Der Motor zieht irgendwo Falschluft (zwischen Luftmengenmesser und Zylinderkopf), die Druckverhältnisse ändern sich sprunghaft - und der Leerlaufregler kann das nicht immer ausgleichen. Motor im Leerlauf, Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger absprühen - oder vorsichtig mit Benzin bepinseln. Ändert sich an einer Stelle die Drehzahl ist das Leck gefunden. Verdächtig sind immer alle Gummiteile, Dichtflansche und der Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch. Abdichten und --> :mrgreen:
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon lessig » 09.05.2010 13:52
hatte ich auch vor kurzem das problem, bei mir war das ventil und die motor entlüftungsleitung defekt, jetzt läuft er wieder ohne aus zu gehen. den ölabscheider für die motorentlüftung haben sie auch gemacht,frag mich nicht was das ist :oops:
gruß jörg
lessig
Bilder: 26
Z3 roadster 2.0 (05/1999)
Beitragvon Angeldog » 09.05.2010 15:26
Große Frage wat kost Dad ?
Fehlerspeicher löschen BMW Mann 49Euronen
Fehlerspeicher Löschen Bosch Mann 18 Euronen
Gruß Jason
Angeldog
Beitragvon lessig » 10.05.2010 08:02
bei bmw mit fehlerspeicher auslesen, so um die 190 euro. :cry:
gruß jörg
lessig
Bilder: 26
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 3 Gäste
