Frage zur Instrumentenbeleuchtung
Beitragvon MatzeHH » 05.05.2010 09:29
Habe eine kleine Frage an die hier vertretenen Profis:
Habe einen neuen Wagen (facelift) und nun ist mir bei meiner ersten Nachtfahrt aufgefallen, dass die Instrumentenbeleuchtung der Lüftung, Heizung und Luftverteilund nicht funktioniert.
Alle anderen Beleuchtungen (wie BC, Sitzheizung, Schalthebel, Tacho, etc. gehen perfekt).
ich kann mich bei meinem alten Zetti jetzt gar nicht mehr erinnern, ob diese Instrumente überhaupt beleuchtet waren.
Nachts wäre es ja schon von Vorteil wenn man sehen könnte, ob die Heizung kalt oder war eingestellt ist oder welche Lüftungsstufe angewählt ist.
Es geht natürlich auch ohne Belechtung - schließlich weis man ja welcher der drei Instrumente was ist - aber schöner wäre es natürlich schon wenn es leuchten würde.
Sind die Dinger nun überhaupt beleuchtet und wenn ja, was ist da los in meiner Mittelkonsole?
MatzeHH
Themen: 8
Z3 roadster 2.2i (05/2002)
Re: Frage zur Instrumentenbeleuchtung
Beitragvon AirForceRH » 05.05.2010 09:41
also bei mir sind sie beleuchtet, allerdings ist die linke seite auch tot.
Von hinten kannst die kleinen Lampen auswechseln.Dazu am besten den Radio ausbauen
AirForceRH
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (04/2000)
Beitragvon Rubi69 » 05.05.2010 09:49
Wie bereits geschrieben wurde sind die Dinger beleuchtet.
Hier gibts die detaillierte Anleitung zum Austausch:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1669.html
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon MatzeHH » 05.05.2010 10:12
Kann es auch eine Sicherngsproblem sein?
Also alle drei kaputt ist schon merkwürdig.
MatzeHH
Themen: 8
Beitragvon AirForceRH » 05.05.2010 10:30
naja sind ja nur 2 Birnen und die sind halt zufällig beide kaputt gegangen
ich glaube kaum das es wegen den 2 kleinen Dingern eine extra Sicherrung gibt ;)
werde demnächst auch die linke Seite wechseln und den blinker im Kombi
AirForceRH
Bilder: 6
Beitragvon capefear » 05.05.2010 18:45
Bau mal das Radio aus.
Evtl ist auch nur der Stecker ab...
capefear
Beitragvon PeterZZZ » 05.05.2010 20:10
Servus beisammen!
Das hab ich vor vier Wochen bei meinem Facelift auch gemacht, da waren ebenso beide Birnchen (61138353797) durchgebrannt.
Meiner Erfahrung nach ist der Radioausbau der falsche Weg, denn das linke Birnchen wird nach unten abgesteckt. Daher ist es (in meinen Augen) geschickter, auf beiden Seiten die zwei Schrauben der seitlichen Mittelkonsolenverkleidung rauszuschrauben, die Verkleidung gefühlvoll nach außen biegen und mit einer spitzen Zange die alten Birnchen rauszuziehen. Die hängen nämlich bockfest in Ihrer Fassung...
Das linke Birnchen ist unten zwischen Luftverteilung und Temperatur, das rechte Birnchen nicht ganz oben zwischen Temperatur und Gebläsestärke, aber auch nicht ganz mittig...
Lass Dich nicht irritieren oder Dir was falsches erzählen, denn laut manchem Teilakatalog ist nur ein Birnchen verbaut. In Realität sind es aber zwei!
Viele Erfolg und berichte mal,
Peter
PeterZZZ
Themen: 87
Z3 roadster 1.9i (10/1999)
Beitragvon zettischrauber » 06.05.2010 06:14
ich kann Peter da nur voll zustimmen.
Die Fassungen stecken sehr stramm in der Halterung. Ohne eine Zange war da bei mir nichts zu machen.
Von den Seiten kommt man aber recht gut ran. Zur Not kann man noch das ganze Heizungsbedienteil ausklipsen und nach hinten schwenken. Dann sollte es noch besser gehen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Heidi-Man » 16.07.2010 09:57
Bei mir ist der Ausbau auch grad fällig und ich will mich mal selbst dran wagen. Durch das ganze Kabelgedönse bin ich mir jedoch nicht ganz sicher wo die Position der einzelnen Birnchen genau ist ... :-( (pdf hab ich schon angeschaut, ich mein wenn man dann seitlich nen blick reinwirft)
Wie kann ich denn das Heizungsbedienteil genau ausklipsen ? Ich hab da immer Angst das ich mehr kaputt mach als weder gut :oops:
und reicht es wirklich, dass ich seitlich nur die paar Schrauben löse und dann das gefühlvoll zur seite biege ??
Grüße Tom
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon beka » 16.07.2010 10:31
Sers Gemeinde,
will jetzt keinen dazu animieren, auf seine Mittelkonsole einzuschlagen, aber bei mir brannte eines dieser Lämpchen auch nicht. :mrgreen:
Ein kleiner Hieb von rechts löste das Problem. Jetzt brennt´s wieder... :2thumpsup:
Bernd
beka
Bilder: 25
Z3 roadster 1.9i (03/2001)
