Benzingeruch im Innenraum
Beitragvon Lupo » 26.04.2010 15:47
folgendes Problem hat sich nach der Winterpause ergeben:
Es riecht nach Benzin im Innenraum.
Die Benzinpumpe ist in Ordnung und trocken.
Der Benzinfilter ist ebenfalls trocken, keine Spuren von Benzinaustritt.
Die Entlüftung wurde durchgeblasen.
Der Benzingeruch ist am stärksten nach dem Volltanken und verringert
sich nach dem der Tank nur noch halb voll ist.
Die Jungs von BMW waren der Ansicht, der Tank müsste ausgebaut werden.
Evtl. gibt es noch eine andere Erklärung oder Lösung ?
Würde mich freuen, wenn ihr hierzu eine Idee hättet.
Schöne Grüße
Gerhard
Lupo
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: Benzingeruch im Innenraum
Beitragvon zetti1407 » 26.04.2010 16:10
oder es kommt evtl. von einer unsauberen Verbrennung...
bin zwar kein Fachmann, aber nach längerer Standzeit mal die
Zündkerzen nachschaun bevor gleich der ganze Tank ausgebaut wird.
Kannst Du definieren ob der Geruch eher von vorne richtung Motor oder hinten vom Auspuff kommt???
Oder Du probierst mal nen anderen Duftbaum :pssst:
zetti1407
Themen: 37
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon roke » 26.04.2010 16:23
Hallo Gerhard...
Erstmal herzzzlich Willkommen hier im Forum... :2thumpsup: :2thumpsup:
Also ich hatte das letzten Herbst vor der Winterpause mal... Ich habe da dummerweise "übertankt"... Also Randvoll und dann ist ein bisschen was noch in den Ablauf gelaufen... Doch der war scheinbar Verstopft... Das hat dann richtig nach frischem Benzin gerochen... - und nicht nach Abgase oder so... Das hat sich dann nach 1-2 Wochen wieder gegeben...
Ich glaube mich daran zu erinnern, dass hier schon mal darüber diskutiert wurde... Versuchs einfach mal mit der Suche... Vielleicht findest du da noch was brauchbares...
Viele Grüße
Andreas :sunny:
roke
Themen: 12
Bilder: 42
Z3 roadster 2.8 (04/1997)
Beitragvon zettischrauber » 27.04.2010 10:03
schau Dir mal den Dichtgummi des Tankdeckels genau an.
Nach dem Volltanken hat es bei meinem ZZZ auch etwas nach Benzin gerochen. Das Zeug ist dann am Tankdeckel ausgetreten und man hat es bis in den Innenraum gerochen.
Das Problem war die Gummidichtung des Tankdeckels. Diese war total rissig.
Neue Dichtung rein, seit dem riecht es nicht mehr.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon gerd635 » 27.04.2010 12:36
Schau mal nach der Benzinpume / Dichtgummi die hinter dem Beifahrersitz liegt. Vielleicht hat sich die Verschraubung ein wenig gelöst. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
