Lenkrad steht leicht schief, leichtes Spiel am Rad
Beitragvon ChrisCross » 16.04.2010 19:54
Hey Leute
Vor kurzem ist mir bei meinem Zetti aufgefallen, dass das Lenkrad beim Geradeausfahren leicht nach links steht. Und die Lenkung wirkt auch leicht schwammig. Hatte den heute mal auffer Bühne. Beide Vorderräder weisen ein leichtes Spiel auf. Hab versucht die genaue Ursache zu finden. Muss dazu sagen, dass ich nicht soooooo den Plan von den Dingen unterm Wagen habe. Mir ist aber aufgefallen, dass das markierte Teil leichtes Spiel hat, wenn man dran wackelt.
Was ist das genau? Und kann man es selbst machen? Reparaturkosten?
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: Lenkrad steht leicht schief, leichtes Spiel am Rad
Beitragvon sailor » 16.04.2010 21:01
@Chris
das sind die Traggelenke welche bei dir ausgeschlagen sind. Werden zwischen 15.- bis 30.- Euro angeboten.
Über Selbstmontage kann ich dir nicht´s sagen.Als meine gewechselt wurden hab ich in der Werstatt rumgesabbelt. Ging aber recht schnell. Kein großer Aufwand. Ich mein die haben die Mutter gelöst und haben die Dinger nach unten rausgedrückt.
LG Klaus
Themen: 184
Beitragvon klein170478 » 19.04.2010 14:56
Wenn die Traggelenke hin sind ( leicht schief ) dann einmal neu. GGF machst mit Querlenker direkt in Kombi.
Danach neu vermessen lassen und Spur/Sturz neu einstellen.
Dann passt es wieder
klein170478
Beitragvon ChrisCross » 20.04.2010 20:25
Wollt morgen kurz zum Bekannten in die Werkstatt. Was sollte man neben den Traggelenken und Querlenkern bei der Gelegenheit denn am besten noch mitmachen lassen?
Gruß Chris
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Beitragvon sailor » 20.04.2010 22:02
@Chris
wenn du eh schon unterm Auto stehst schau die Koppelstangen am Stabi an ob die Luft haben. Anderfalls auch tauschen.Hat aber nichts mit deinem schrägen Lenkrad zu tun.Mehr wüßt ich nun auch nicht.
Themen: 184
Beitragvon klein170478 » 21.04.2010 08:53
die hinteren gummies an den Querlenkern.
Wenn tauschst mach die Gummies gleich mit.
Ich empfehle exzentrische querlenkergummies vom E36 M3.
Sind verstärkt
klein170478
Beitragvon gerd635 » 21.04.2010 10:08
Du solltest aber verstärkte Traggelenke von Meyle, Ganzmetall, einbauen! :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon JRK » 21.04.2010 20:22
Meine Querlenkerlager wurden mal vor kurzem getauscht. Ist das das Gleiche, wenn hier von "Traggelenken" geredet wird, oder ist das was anderes?
JRK
Themen: 136
Beitragvon RST Driver » 21.04.2010 20:49
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
Beitragvon ChrisCross » 21.04.2010 23:26
jeriko hat geschrieben:Meine Querlenkerlager wurden mal vor kurzem getauscht. Ist das das Gleiche, wenn hier von "Traggelenken" geredet wird, oder ist das was anderes?
Nein damit sind 2 verschiedene Gummilager gemeint.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3/Roadster/Europe/Z3_2.2i-M54/LHD/N/2001/june/browse/front_axle/front_axle_support_wishbone_stabilizer/
Nr. 4 ist das Traggelenk (Radführungsgelenk) und Nr. 6 das Gummilager vom Querlenker. :wink:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], DotNetDotCom.org [Bot], EposEs14, uberMetrics [Bot] und 13 Gäste
