Domstrebe von D&W
Domstrebe von D&W
Beitragvon Harald » 01.06.2004 12:10
Hallo Z3 Driver,
hat jemand von Euch schon einmal eine Aluminium Domstrebe von D&W verbaut bzw. entsprechende Erfahrung mit diesem Teil gemacht?
Hier ein Auszug der Beschreibung von D&W.
Fahrzeugtyp:
Z3 4-Zylinder
Beschreibung:
Durch Verwendung von Aluminium-Domstreben wird wie im Rennsport eine Gewichtsoptimierung bei der Stabilisierung des Fahrzeugvorderbaus erreicht.
Die Strebe verbindet die Federbeindome und verhindert somit, daß sich die Lage der Dome verändert.
Verzugserscheinungen der Spur werden gestoppt, ein besserer Geradeauslauf und verbessertes Fahrverhalten werden erreicht.
Hinweis: Domstrebe dreiteilig, wird auf den vorhandenen Vorrichtungen der Dome befestigt.
TÜV: TÜV frei
Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon Z-Power » 01.06.2004 19:50
Hallo Harald,
eine Domstrebe bringt allerdings nur etwas wenn die Dome auch zusammengehalten werden. Du wirst bemerken, dass der Bolzen erheblich dünner ist als die Domstrebenhülse (gilt nur bei 2- bzw. 3-teiligen Domstreben).
Du kannst eine erhebliche Verbesserung erreichen wenn Du z. Bsp. solche Hülsen einsetzt.
Damit erreicht man das das Spiel in der Domstrebe ausgeglichen wird, und man durch die exentrische Bohrung noch etwas nahjustieren kann.
Z-Power
Beitragvon Harald » 02.06.2004 06:12
Alle Achtung...
Danke für die Info mit der exentrischen Hülse. Habe die Möglichkeit mir zwei dieser Hülsen herzustellen und damit das Spiel zu justieren. Habe die Dombrücke noch nicht vorliegen.
Power Frau, Power Autos, Power...
Beste Grüße
Harald
Harald
Themen: 46
Beitragvon Z-Power » 02.06.2004 14:49
Z-Power hat geschrieben:Hallo Harald,
Du kannst eine erhebliche Verbesserung erreichen wenn Du z. Bsp. solche Hülsen (da war ein kleiner Schreibfehler) einsetzt.
Z-Power
Beitragvon ZZZ-Maus » 03.06.2004 14:45
Habe ein 3-teilige Domstrebe von "innoparts" in meinen 6-Zyl. Zetti eingebaut.
Bezieht sich die Sache mit den Hülsen nur auf D&W-Domstreben oder gilt das für alle anderen auch. Wenn ja, woher bekomme ich diese Hülsen. Hab leider keine Ahnung. Vielleicht kann mir hier im Forum ja jemand weiterhelfen.
ZZZ-Maus
ZZZ-Maus
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Z-Power » 05.06.2004 07:29
Hallo ZZZ-Maus,
die Hülsen gehen natürlich bei allen anderen Streben auch, da diese (vom TÜV her) ein "Spiel haben müssen!!
Da allerdings Streben von diversen Herstellern anders gefertigt sind, passen die Hülsen nicht überall rein.
Wir haben unsere Hülsen für die "Wiechers-Streben" selber gefertigt.
Kostenpunkt ca. 30,-€.
PS: Hätten die Streben kein "Spiel" dann benötigten sie ein TÜV-Gutachten und müssten eingetragen werden!!!
Z-Power
Beitragvon Harald » 05.06.2004 10:23
... so wie ich das ganze jetzt mit den Streben sehe und "Z-Power" das einleuchtend schreibt, bringen diese nur dann den nötigen Erfolg, wenn kein Spiel vorhanden ist? Oder liege ich hier falsch? Mal sehen wenn meine bestellten Streben angekommen sind. Zuerst wird einmal Urlaub gemacht.
Wünsche allen noch ein Super Wetter ( Ha, Ha ...Eigennutz)
Harald
Harald
Themen: 46
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot] und 1 Gast
