Bremsflüssigkeit - Anzeige im Z3 vorhanden?
Re: Bremsflüssigkeit - Anzeige im Z3 vorhanden?
Beitragvon Abbakus » 14.04.2010 16:12
Tja, die alten Autos konnten vieles besser.
Wenn ich da an das Checkcontrol Modul an meinen E30 denke...
... Da kommen wenigstens noch ernsthafte Warnungen zur Anzeige, wie leichter Verlust des Kühlwassers, zu niedriger Ölstand etc.
Beim Z3 1.9L musste ich bereits die Erfahrung machen, dass man nichts mitbekommt, wenn das gesamte Kühlwasser durch eine defekte Wasserpumpe verschwindet. Selbst zu diesem späten Zeitpunkt stand die Temperaturanzeige wie festgenagelt am mittleren Strich.
Ohne das warnende Aufleuchten der Ladekontrollleuchte, ausgelöst durch das Abwerfen des Flachriemens durch die kaputte Wasserpumpe, hätte es mit Sicherheit einen Motorschaden gegeben.
Zu Deiner ursprünglichen Frage: Kein Grund zur Besorgnis!
Der Z3 hat zum Glück drei für die Bremsanlage zuständige Kontrollleuchten.
Anzeigegruppe unten rechts im Cockpit, von links nach rechts:
Bremsbelagverschleiss
Bremsfluessigkeitsstand (sieht etwa so aus: (O), mit einem Ausrufezeichen in dem Kreis)
Handbremskontrolle
Abbakus
Themen: 29
Bilder: 22
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Jacky777 » 14.04.2010 20:26
Hein Bollo hat geschrieben:Ein Lamperl das nicht leuchtet kommt :?:
Ob mir das auffallen würde?
Keuch :enraged:
Ich hab sowiso mal ganz großen Respekt vor Frauen wie Dir, von denen es ja nicht so viele gibt - aber nichtaufleuchtende Lamperls zu bemerken - da ziehe ich echt den (nichtvorhandenen) Hut!
:mrgreen: meinte damit ich bin recht froh, wenn das Ding nicht leuchtet - denn als es damals leuchtete, war es ein Glück, dass ich es wahrgenommen und beachtet habe :D - eine durchgefallene Bremse hatte ich mal am E21, auch Glück gehabt, war in der Stadt und ich nicht schnell und Handbremse rettete mich.
@Abbakus
jupp "checkcontrol" hieß das Ding im E30 - oberhalb des Spiegels mit vielen Warnanzeigen. Stimmt das sagte einem auch noch einiges mehr.
Was Du wegen Verlust vom Kühlwasser beschrieben hast, habe ich ebenso erlebt. Lediglich die Ladekontrollleuchte und der Tatsache, dass ich trotz Eiseskälte offen unterwegs war und den Dampf/Qualm hinter mir bemerkte, verdankte ich das rechtzeitige Anhalten :roll:
Eigentlich kann unser Boradcomputer den ich nun im Dicken habe, fast gar nix, nur Spielereien. Durchschnittsverbrauch, durchschnittliche Geschwindigkeit und Außentemperatur :lol:
Nur war mir schon klar: irgendwo müsste auch der Z3 - vermutete schon unter dem Tacho - eine Anzeige haben, für wirlich Wichtiges :thumpsup:
Hat er ja und Schande über mich, nun fahre ich schon so lange Z3 - aber die Bedienungsanleitung habe ich bisher nur in die Hand genommen, wenn mal eine Sicherung durch war :roll:
Jacky777
Themen: 46
Bilder: 60
Z3 roadster 3.0i (05/2002)
Beitragvon Jacky777 » 14.04.2010 20:31
zettischrauber hat geschrieben:Hallo,
die Leuchte geht aber erst an, wenn schon einiges an Bremsflüssigkeit verschwunden ist.
Wenn es da wirklich tropft, sofort überprüfen lassen.
Grüße, Oliver.
Habe den Fleck nur bemerkt als ich in Eile war. Bin die Woche eh mit dem Kleinen unterwegs und werde sobald ich den Dicken wieder raushole nachforschen. Wie gesagt, gut möglich, dass es von dem 3er über mir in der Duplex, oder gar von der Duplex-Hydraulik kommt.
Aber gebe Dir vollkommen Recht: Bremsen und Reifen sind zwei lebenswichtige Dinge - da muss alles passen :2thumpsup:
Jacky777
Themen: 46
Bilder: 60
Beitragvon mk-z3-2.0 » 19.08.2019 22:33
Jetzt muss ich mal das uralte Thema ausgraben, weil ich sehe Anzeige nicht verstehe:
Der Wechsel der Bremsflüssigkeit hat bei mir über 2 Jahre und daher überfällig. Die Uhr dafür im Kombiinstrument leuchtet aber nur bei Zündung Stufe 2. Wenn der Motor läuft, geht die Uhr wieder aus. Ist das so richtig?
Ich dachte Ehebruch, dass die Uhr anbleibt, wenn der Wechsel fällig ist.
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon Brummer » 20.08.2019 07:10
Huhu mk-z3-2.0,
meines Wissens so richtig, da dadurch die Funktion der Anzeige überprüft werden kann.
Gruß Brummer
Brummer
Themen: 29
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.08.2019 08:32
OK, danke für die Info.
Aber eigentlich komisch - so eine Meldung müsste doch als dauerhaft im Display erscheinen. Die ABS-Leuchte geht ja auch nicht wieder aus.
PS: Sorry für die vielen Rechtschreib- und Grammatikfehler. Spätabends mit dem Handy tippen liegt mir wohl nicht so.
mk-z3-2.0
Beitragvon Brummer » 20.08.2019 08:37
Es ist nur die Selbstüberprüfung, wenn der Stand zu gering ist, würde die Leuchte natürlich durchgehend leuchten.
Gruß Brummer
Brummer
Themen: 29
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.08.2019 08:38
Aber das Uhrensymbol ist meines Wissens nicht vom Füllstand abhängig, sondern von der Zeit (2 Jahre nach dem letzten Tausch bzw. Zurücksetzen)
mk-z3-2.0
Beitragvon Brummer » 20.08.2019 08:41
Das ist richtig, allerdings hat der Z3 doch auch eine Füllstandsanzeige. Von dieser Rhede ich.
Korrigiert mich, falls ich mich irre.
Brummer
Themen: 29
Beitragvon seppo » 20.08.2019 09:01
Brummer hat geschrieben:Das ist richtig, allerdings hat der Z3 doch auch eine Füllstandsanzeige. Von dieser Rhede ich.
Nein keine Füllstandsanzeige. Sondern eine Warnanzeige, dass zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ist. Dann leuchtet
das Warnsymbol für die Bremshydraulik auf.
seppo
Bilder: 46
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Trendiction [Bot] und 1 Gast
