Schaltknauf Tausch
Re: Schaltknauf Tausch
Beitragvon Rubi69 » 11.04.2010 10:31
Ich wiederhole mal ein vorheriges Posting und markiere die relevante Passage damits deutlicher wird:
capefear hat geschrieben:Im Prinzip ist er "nur" gesteckt.
Also mit viel Kraft abziehen. Aber Vorsicht!!! Nicht sich selber dabei k.o. schlagen.
Es gab auch schon welche, die wurden vom Vorbesitzer aufgeklebt. Da hilft meist nur die Säge... also den alten Schaltknauf zerstören.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon Zet3 » 11.04.2010 15:38
LilaLisa hat geschrieben:
Mal back to topic:
Ich bekomme den alten Schaltknauf einfach nicht runter.... :enraged:
Habe schon echt alles versucht; hat noch jemand eine Idee? :?:
GreezZ Lisa
Hat der Neue den gleichen Aufnahmeschaft, oder wie willst den montieren...? :shock:
Zet3
Z3 roadster 2.8 (12/1999)
Beitragvon SharkAttack » 11.04.2010 15:57
Ist das im Moment nicht egal?
Das Problem ist doch nicht "der neue passt nicht drauf" sondern "der alte geht nicht runter"
Hast Du schonmal versucht das "Gestänge" leicht zu erwärmen, damit der Kleber ggf. weich wird?
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Beitragvon LilaLisa » 11.04.2010 16:21
Erwärmen habe ich noch nicht versucht, werde ich aber auf jeden Fall auch noch tun - danke! :thumpsup:
Hier mal ein Bild der Übeltäters, vielleicht kennt ihn ja einer von euch und weiß mit ihm umzugehen. :?:
GreezZ (aus dem verhageltten Mannheim) Lisa
LilaLisa
Beitragvon f-power » 11.04.2010 16:36
Sind da unten an dem Schaltknauf etwa kleine Löcher?????
Auf dem Bild ist das nicht richtig zu erkennen. Schau mal ob da nicht kleine Inbusschrauben drin sind.
Da dieser Knauf kein Originaler ist gehe ich davon aus das er so befestigt ist´, oder geklebt.
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon pizzol » 11.04.2010 16:37
Ich tippe mal dieser Nachrüst-Schaltknauf ist verklebt worden mit den so allseits beliebten Mittel wie Silikon oder Karosseriekleber.
Da wirst du solange daran ziehen können bis die "Atmung" aussetzt.
Ich würde auch versuchen den Schaltknauf mit einem Heissluftfön zu erhitzen. - vorher aber den Schaltsack ausklinken und soweit wie möglich nach unten ins Gestänge drücken-
Wenn das auch nicht funktioniert dann halt das zerstörende Demontieren. Man nehme ein Eisensäge und schlitze das Alte Ding von oben auf.
Viel Erfolg.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Hatti-BL » 11.04.2010 16:40
Hallo Lisa,
ich sehe da zwei kleine Punkte.
Das wird für einen Inbusschlüssel sein.
Geschätzte Größe: ca. 1,5 oder 2mm.
Hatti-BL
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon f-power » 11.04.2010 16:45
Tz ich hab es als erster gesehn mit den löchern ätsch :mrgreen:
Lach :mrgreen:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
Beitragvon LilaLisa » 11.04.2010 17:15
Jungs ich muss euch entäuschen...keine Löcher!
Das sind die Spuren, die meine Zange hinterlassen hat, als ich versucht habe dem Ding mit Gewalt beizukommen. :evil:
Hier nochmal ein Bild von oben, aber die Schrauben bekomme ich A nicht auf und B sind sie auch nur Schmuck glaube ich.
GreezZ Lisa
LilaLisa
Beitragvon pizzol » 11.04.2010 17:22
Und so sieht es ohne Schaltknauf aus -um dich weiter zu motivieren-
Zuletzt geändert von pizzol am 11.04.2010 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
pizzol
Themen: 102
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Trendiction [Bot] und 3 Gäste
