Motoröl riecht auffallend stark nach Benzin, ist das normal?
Beitragvon vonhacht » 04.08.2005 13:20
Wenn ich bei warmen Motor den Öleinfülldeckel öffne und daran rieche, stelle ich fest, dass das Öl sehr stark nach Sprit riecht. Ist das normal? :?:
vonhacht
Beitragvon davinci1999 » 09.08.2005 20:06
das mein Öl etwas nach Benzin riecht, hatte ich auch schon mal gedacht und extra einen Werkstattmenschen befragt. Der meinte aber, dass der Geruch normal wäre. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein Autohypochonder :lol: . Wenn du aber den Eindruck hast, dass das Öl stark nach Benzin riechst, solltest du besser eine Werkstatt aufsuchen. Bemerkst du denn, dass auf dem Messstab mit der Zeit der Pegel ansteigt, statt zu sinken (bzw. einigermaßen konstant zu bleiben)? Das wäre auch noch ein Hinweis auf Undichtigkeiten.
davinci1999
Bilder: 5
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Natalie » 09.08.2005 21:28
davinci1999 hat geschrieben: Autohypochonder :lol: .
Hey,
"Autohypochonder", der ist echt gut. :lol:
Ich glaube da zähl ich wohl auch zu, mein Freund meint immer ich will
wohl auf biegen und brechen etwas finden. Mal bilde ich mir ein das Getriebe hakt, mal meine ich das Lenkrad schlackert bei bestimmten Geschwindigkeiten. Und.... wat is.... alles normal.
Liebe Grüße
Natalie
Themen: 8
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Maitre » 10.08.2005 12:29
...in einem Boxster Forum wurde immer von Benzin Geruch und zu hohen Ölständen in Verbindung mit untertouriger Fahrweise geschrieben! Lt. diesem Forum soll sich im Öl des Boxster (ca. 10l) bis zu 0,5 L Sprit ansammeln können welches sich durch hochtouriges Fahren wieder verflüchtigen sollte... ob das so stimmt ist eine andere Sache :?:
Maitre
Beitragvon Sonntagsfahrer » 11.08.2005 11:22
mir ist das mit dem Benzingeruch auch aufgefallen. Ich dachte an die Kopfdichtung. Deshalb habe ichs in der Werkstatt überprüfenlassen.
Alles in Ordung. Der Benzingeruch scheint normal zu sein.
Der Sache mit der untertourigen Fahrweise stimme ich zu.
Wenn du es genau wissen willst schick doch mal eine Ölprobe ein. Es gibt da so Anbieter (Internet). Die untersuchen das Öl im Labor auf alle möglichen Rückstände und können dann genaue Auskunft über den Zustand des Motors geben.
Jetzt wo ich das mit dem "Autohypochonder" gelesen habe bin ich nervös. Gehöre ich etwa auch dazu?
Grüsse
andreas
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon shmia3201 » 11.08.2005 17:27
Maitre hat geschrieben:...in einem Boxster Forum wurde immer von Benzin Geruch und zu hohen Ölständen in Verbindung mit untertouriger Fahrweise geschrieben! Lt. diesem Forum soll sich im Öl des Boxster (ca. 10l) bis zu 0,5 L Sprit ansammeln können welches sich durch hochtouriges Fahren wieder verflüchtigen sollte... ob das so stimmt ist eine andere Sache :?:
Das stimmt schon. Bei einem Kaltstart kondensiert immer etwas Benzin an der Zylinderwand.
Das Benzin wird von den Kolbenringen abgestreift und gerät so (da die Kolbenringe nie ganz dicht sind) in den Ölkreislauf.
Bei häufigen Kaltstarts & Kurzstrecken sammelt sich das Benzin im Öl, wenn man den Motor nicht alle 1-2 Wochen richtig durchbläst.
Also ab auf die Autobahn, 15 km warmfahren und dann VOLLES ROHR. :arrow:
shmia3201
M roadster (1998)
Beitragvon davinci1999 » 12.08.2005 19:38
>> Volles Rohr! :thumpsup:
Das ist endlich mal eine Therapie, die einem Autohypochonder gut ansteht. Ich habe meine grüne Bergkatze gerade wieder aus der Werkstatt geholt. Ich schraube gleich mal den Öldeckel auf und schnupper nochmal, ob das nicht so'n bischen nach Benzin riecht. Ich glaube schon. Herr Doktor, ich brauche gleich wieder den Zylinderbeat!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
davinci1999
Bilder: 5
