Probleme Fahrwerk und Felgen ( Spurplatten )
Beitragvon Speedranger » 18.03.2010 10:32
HI!
Bin grad dabei meinen ZZZ für die neue Saision fertig zu machen. Habe soweit alles umgebaut ( neues Fahrwerk, Domlager, Querlenker,Stabilisatoren, etc... ). Jetzt habe ich ein Problem mit meiner Fahrwerk/Felgen Kombi auf der VA ( 8,5x18 ET 35 ). Felge schleift am Federbein ( Ap Gewindefahrwerk ), habe dann mal 10mm Spurplatten montiert (siehe Foto ), jetzt ist genug Platz da.
Fragen:
Ist das nicht ein wenig knapp mit der Felge im vorderen Radhaus ( Foto ist im eingefederten Zustand )? Würde lieber 6 oder 5mm Platten verbauen, wie sieht es da mit der Mittelzentrierung aus, reicht die ( sind ja so ca. 11mm )?
MFG
Speedranger
Themen: 55
Re: Probleme Fahrwerk und Felgen ( Spurplatten )
Beitragvon Speedranger » 18.03.2010 10:33
zweites Foto
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Speedranger » 18.03.2010 10:34
drittes Foto
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Patrick1985 » 18.03.2010 11:27
Also ich hab wegen des AP Fahrwerks vorn 5mm Platten montieren müssen. Und die Platten haben auch eine Zentrierung (SCC)
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Speedranger » 18.03.2010 19:08
Habe heute nochmals alles vermessen. Es reichen wohl 5mm Platten. Von SCC gibt es die nur ohne Zentrierung, erst ab 6mm gibt es die mit Zentrierung!?
Einer schon Erfahrung mit Platten ohne Zentrierung gemacht ( Dicke 3-5mm )?
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Hein Bollo » 18.03.2010 20:01
Ich würd lieber welche mit Zentrierung nehmen.
Selbst mit deinen, die auf Deinen Bildern draufhast, müßteste normalerweise alles eingetragen bekommen, da die Lauffläche abgedeckt ist.
Wenn Du 6mm mit Zentrierung bekommst und das dann passt mit dem Abstand ist doch eigentlich alles prima, oder?
Hein Bollo
Beitragvon Patrick1985 » 18.03.2010 21:39
Speedranger hat geschrieben:Habe heute nochmals alles vermessen. Es reichen wohl 5mm Platten. Von SCC gibt es die nur ohne Zentrierung, erst ab 6mm gibt es die mit Zentrierung!?
MFG
Wende Dich doch wegen der Platten mal an unseren Dirk (zettdrei11)
und ich habe 5mm SCC platten "mit" zentrierung
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon zettdrei11 » 18.03.2010 22:11
Patrick1985 hat geschrieben:
MFG
ich glaube Ihr redet aneinander vorbei - die 5mm haben eine Zentrirung zur Nabe hin - zum Rad hin nicht - da ist bestimmt eine Doppelzentrierung gemeint - also Ihr habt da beide Recht .
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon capefear » 18.03.2010 22:47
Doppelzentrierung??? Haben das nicht alle???
:shock:
capefear
Beitragvon sailor » 18.03.2010 23:19
ohne Zentrierung zur Felge dürftest nicht ganz zufrieden sein.So wird die Felge nur durch die Bolzen fixiert. Hab´s auch mal gemacht,hatte eine saubere Unwucht.Mußte die Dinger wieder rausnehmen.
Themen: 184
