halterung überrollbügel verschieden!
Beitragvon enderspfg » 16.03.2010 16:04
mit erstaunen mußte ich feststellen, daß es 2 verschiedene halterungen für überrollbügel gibt
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?VIS ... 0472589010
ich habe eien satz ersteigert bei dem die aufnahme 45 mm ist, ist ein org. teil.
in diese aufnahme paßte der neue überrollbügel nicht,er hatte 49 mm
durchmesser.
ein bei dem freundlichen neu gekaufte aufnahme hatte 50 mm innendurch-messer.
meine frage:
gibt es 2 verschiedene org. bmw überrollbügel ?
enderspfg
Themen: 30
Re: halterung überrollbügel verschieden!
Beitragvon loopino » 16.03.2010 19:22
Hallo!
Ich hab zwar keine Antwort auf die Frage aber ich werde mal mal meine Teile nachmessen. Ich hoffe ja nicht, dass das bei mir auch nicht passt. :oops: Kann ich aber heute nicht mehr machen.
loopino
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9 (02/1997)
Beitragvon Z3-Fan » 16.03.2010 21:09
Da hat Dir einer (ich will dem Verkäufer nichts vorsätzliches unterstellen)
Halterungen aus einem Vorserienfahrzeug verkauft.
Am Anfang bevor die Ü-Bügel zum Serieneinsatz kamen hatten die Halterungen einen geringeren Durchmesser, weil an den Überrollbügel bei den Vorserienfahrzeugen unten wo sie in die Halterung gesteckt werden noch keine Blechmanschette dran war. Wenn Du an Deinen Bügel die schwarze Manschette mit einer Eisensäge in der Länge aufscheidest
ca. 1mm dann kannst sie wie eine Fischdose aufschälen und schon passt der Bügel rein. Da die Bügel von der Seite verschraubt werden halten diese genauso gut und schaden auch nicht der Sicherheit
[quote="enderspfg"]mit erstaunen mußte ich feststellen, daß es 2 verschiedene halterungen für überrollbügel gibt
durchmesser.
meine frage:
gibt es 2 verschiedene org. bmw überrollbügel ?[/quote]
Z3-Fan
Beitragvon enderspfg » 17.03.2010 16:10
danke für die antwort,nun ist alles gekärt. habe in meinem fundus ein rohr
mit 54 mm innendurchmesser gefunden, werde 2 20-25 mm lange ringe abdrehen und über das geschlitzte rohr stülpen und anpunkten.
ich muß das ganze eh ausbauen, da ich den umbau des alten alibert sowie des org deckels (von hans düsentrieb)noch dokumentieren will.
bis nächste woche,suche den frühling
hans aus dieburg
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon enderspfg » 17.03.2010 16:18
klicke di klicke di klak, jetzt habe ich `´s gerafft.
das abschälen soll nicht an der aufnahme sondern am bügel geschehen. :enraged:
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon Z3-Fan » 17.03.2010 18:02
Genau richtig. Das Teil ist an der Unterseite vom Überrollbügel
Da ist so eine schwarze Blechmanschette so ca. 5 - 6 cm lang dran
Nachdem Du sie aufgeschnitten hast dann nimm am besten eine Beißzange und rolle sie ab. Auch wenn das Material sehr fest ist aber es gibt nach
Unter der Manschette ist dann so eine Art hartgepresster Gummi
Dann kannst die Bügel reinstecken. Der Rest - die Anschraubpunkte an der Karosserie und an dem Bügel passen alle
Viel Spaß beim Heimwerken
[quote="enderspfg"]klicke di klicke di klak, jetzt habe ich `´s gerafft.
das abschälen soll nicht an der aufnahme sondern am bügel geschehen. :enraged:[/quote]
Z3-Fan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
