Die Lösung "fast" aller Probleme ! Vanosdichtung
Re: Die Lösung "fast" aller Probleme ! Vanosdich
Beitragvon Luis_66 » 27.12.2009 04:09
Hammer! Kannst mal ne Anleitung oder Bescheibung einstellen? Oder findet man das irgendwo beschrieben?
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon viper.rt » 28.12.2009 10:07
Luis_66 hat geschrieben:Hammer! Kannst mal ne Anleitung oder Bescheibung einstellen? Oder findet man das irgendwo beschrieben?
Habe nochmal nachgesehen, der S54 hatte keinen seperaten Filter mehr !!
gruss
stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Eck » 08.03.2010 11:14
hab mir vor kurzem meinen aktuellen Zetti zugelegt. Seit ner Woche zeigt er die bekannten Leerlaufprobleme und die Vanosdichtung scheint ja ein heißer Tip zu sein. Der 2.8er FL sollte ja nen Doppelvanos haben und für ne Diagnose müßte ich dem Thread nach, den Stecker vom Nockenwellenauslasssensor abziehen. Wo finde ich den denn? Kann das negative Konsequenzen haben, wenn ich mit abgezogenen Stecker nen Stück rumfahre? Wozu im Stand warmlaufen lassen, wenn ich hier genug Ampeln habe.
Eck
Eck
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Al Jaffee » 08.03.2010 11:33
Nr 5 = Nockenwellensensor (Auslass)
Nr 18 = NWS (Einlass)
Du müsstest das Kabel verfolgen und den Stecker am anderen Ende abziehen.
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon ISO » 08.03.2010 12:25
Hallo Christopf
Die Doppel - Vanos - Dichtungen sind da :2thumpsup: :2thumpsup:
Hallo Eck
Wenn du dich nicht getraust, dann geh mal zu BMW und die sollen dir die Vanos Auslesen! Die können die Vanos auf Dichtheit testen. Wenn die das machen und Testen. Das geht so: Die gehen im Programm auf Vanos Dichtheit Prüfen und Klicken an, dann steigt die Drehzahl sofort an und zwar nicht langsam hoch sonder Schlagartig! Der Lauf des Motors ist dann in einer Höheren Drehzahl und sehr Gleichmässig. Ganau so wird dann der Auslass Vanos getästet! Wenn das gut ist, dann könnte es auch den Nockenwellen - Sensor sein! Ich hatte auch schon mal so ein Problem, aber da ich ein Programm habe, wo ich alle Tests machen kann, musste ich feststellen, dass es bei mir ein Defekter Nockenwellen - Sensor war! Diesem habe ich gewechselt und schon lief die Karre wieder wie davor!
Berlin ist weit weg, ansonten hättest du zu mir kommen können und wir hätten dein Zetti auf Herz und Nieren getästet. Auch gestern Sonntag war ein Kollege mit dem Zetti bei mir und er hat nur gestaunt, was man alles machen kann und sieht mit diesem Programm.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Eck » 08.03.2010 12:58
@Christoph Danke, werd ich heut abend mal schauen ob ich das finde und testen. Mein alter M44 war da ja irgendwie mehr Platz und war damit übersichtlicher :)
@Gio Ich versuch das erstmal so, BMW kann ich ja immer noch anfragen.
Eck
Eck
Beitragvon fme617 » 22.09.2010 15:50
ich habe mal eine blöde Frage:
Auf der beisansystems-Seite werden ja sowohl die Seals als auch die Rattles angeboten. Was ist da der Unterschied? Sorry, bin (noch) Motor-Laie :-)
Gruß,
Florian
fme617
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon Al Jaffee » 22.09.2010 17:40
Erklärt sich eigentlich von selbst....wenn man die Bilder anschaut.
Beisan/Produkte
Seal = Dichtungen
Rattle = Buchsen
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
Beitragvon RST Driver » 23.09.2010 04:32
für den ///m gibt es offensichtlich keine entsprechenden dichtringe. oder passen die normalen von den 6-zylinder doppel-vanos?
jemand aus dem m-forum hat sich mal welche aus viton anfertigen lassen, aus welchem material sind die ringer von beisan gefertigt?
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
Beitragvon Al Jaffee » 23.09.2010 06:45
Beisan-Systems hat geschrieben:The double vanos seals kit on the Beisan website does not apply to the S54 vanos.
(Der double vanos Dichtungsinstallationssatz auf der Beisan Web Seite passt nicht auf die Vanos des S54.)
The S54 vanos piston seals are made of the correct materials and are in good condition.
(Die Vanos S54 Kolbendichtungen werden aus den korrekten Materialien hergestellt und sind in gutem Zustand.)
Quelle
US S50 passt
Euro S50 scheint nicht zu passen
Al Jaffee
Themen: 77
Bilder: 169
