türgriffe+ gaspedal
türgriffe+ gaspedal
Beitragvon critrouge » 02.03.2010 21:00
moin guys,
seit heute kriege ich meine fahrertür nicht mehr von aussen auf :-(
beifahrerseite der türgriff aussen glänzt auch nicht grade durch funktion.
ist das möglich die wieder instand zu setzen (instandzusetzen)? falls ja, würde ich die gerne mal auseinander bauen nur leider finde ich da keine richtige anleitung zu wie es hier von vielen anderen dingen gibt. wie zum beispiel die anleitung ein klemmendes gaspedal zu reparieren, ich hab die mal gelesen doch muss ich sie nochmal haben zum drucken damit ich das die tage beheben kann.
hat da einer nen link für die anleitung (klemmendes gaspedal) ?
und vielleicht noch was wie ich meine türgriffe aussen wieder gangbar machen könnte.
mfg
critrouge
Themen: 40
Z3 roadster 1.8 (05/2000)
Re: türgriffe+ gaspedal
Beitragvon Al Jaffee » 02.03.2010 21:05
Klemmend = Klebend ? -> siehe Hier
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon capefear » 02.03.2010 21:20
Hatte meiner auch! Bin nur noch über die Beifahrerseite reingekommen.
Bin zu BMW gefahren. Der Mechaniker hat paar mal gezielt mit WD40 gesprüht und das Ding ging wie am ersten Tag!
Zum klebenden Gaspedal... siehe Link! Es funzt! Und es kann wirklich jeder selber beheben!
capefear
Beitragvon loladi » 03.03.2010 00:44
wie capefear bereits sagte.
Türe auf (sollte von innen noch gehen), etwas WD40 in die Schliessmechanik und von mir aus auch auf den Zapfen an der B-Säule, fertig.
Bitte nicht in den Schließzylinder sprühen....
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... light=wd40
Problem tritt meistens bei kühl-feuchtem Wetter auf.
Mein ZZZ bekommt mittlerweile ca. 2 x im Jahr eine entsprechende Vorsorgebehandlung :wink:
Gruß, Lothar
loladi
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon klein170478 » 03.03.2010 15:24
Kein WD40.
Es löst die vorhandene dauerschmierung ab, verflüchtigt sich mit der Zeit von selbst und dann setzt sich in den zwischenräumen schmutz an. Sprich ist keine dauerlösung. Unter anderem ist WD40 auch ein fettlöser. Also net sinnvoll wenn mans zum schmieren nehmen will. Für solche Arbeiten nimmt man ein Synthetisches Silikonfett. Das fett ist für diese Anwendungsgebiete ausgelegt. Haftet am Material, hat kalt und warm die gleichen Schmiereigenschaften und hält für mehrere Jahre.
klein170478
Beitragvon critrouge » 03.03.2010 16:43
oh oh, loladi ich habs vorhin gemacht und die türgriffmechanik ebenfalls mit eingesprüht.
es läuft jetzt alles wieder als wenn es neu wäre, nur was kann passieren dadurch dass ich das mit eingesprüht hab. du warnst da so ausdrücklich vor?!
critrouge
Themen: 40
Beitragvon critrouge » 03.03.2010 21:37
ich habe übrigends vorhin versucht das problem mit dem klemmenden gaspedal zu beheben, es wird beschrieben, dass man die madenschraube etwas reindrehen soll damit sie am ende rauskommt. jedoch ist sie bei mir schon draußen gewesen. habe also somit den bautenzug entwas gespannt standgas ist noch unter 1000 u/min hörbar hat sich ausserdem auch garnichts getan. jetzt kommt dieses kleine plättchen auch garnicht mehr gegen die madenschraube. ist das ein problem? es funktioniert jedenfalls, kein pedalkleben mehr vorhanden.
critrouge
Themen: 40
Beitragvon loladi » 03.03.2010 23:37
Hallo critrouge,
bitte nichts in den Schließzylinder sprühen. (das ist das Loch, in den man den Schlüssel steckt :wink: ).
Der Schließzylinder könnte dadurch auf Dauer klemmen.
@klein170478
Du könntest wirklich Recht haben.
Frage: könnte man statt dem synthetischen Silikonfett auch Nähmaschinenöl nehmen?
Gruß, Lothar
loladi
Beitragvon Hatti-BL » 04.03.2010 00:33
loladi hat geschrieben:Frage: könnte man statt dem synthetischen Silikonfett auch Nähmaschinenöl nehmen?
Hallo Lothar,
Nähmaschinenöle wie auch Waffenöle sind harzfreie Öle, welche durch
ihre sehr feine Konsistenz nicht an der Oberfläche haften bleiben.
Dadurch ist der Schmiereffekt stark reduziert.
Silikonöl/fett ist die beste Variante der bisher genannten.
Hatti-BL
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon loladi » 05.03.2010 00:42
Hallo Hatti-BL und critrouge,
Danke für Eure Tips....
Viele Grüße, Lothar
loladi
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 4 Gäste
