Ablagenfach zwischen den Sitzen nachrüsten?
Beitragvon Werner » 29.07.2005 23:03
kann man eigentlich das Ablagenfach, welches sich zwischen den Sitzen befinden und von oben geöffnet wird nachrüsten? Das nach vorne zu öffnente geht ja wohl nicht, da dort sich der Subwoofer befindet.
Werner
Werner
unehrenhaft entlassen
Themen: 78
Re: Ablagenfach zwischen den Sitzen nachrüsten?
Beitragvon ZZZven » 30.07.2005 15:48
Werner hat geschrieben:Hallo,
Werner
Hi Werner,
ich nehme an, der Wagen hat das HiFi oder Harmann-Kardon-System?
Beide Systeme haben statt der beiden Ablageboxen, die Du kennst, ein Subwoofersystem eingebaut. Hierbei sind die eigentlichen Tieftöner oben, an der Stelle des oberen großen Ablagefachs untergebracht. Unten, anstelle des kleinen Faches ist nur der Austritt.
Beides gehört zusammen, läßt sich aber entfernen und gegen die normalen Ablagefächer tauschen. Machmal werden die diese auch bei eBay angeboten... :wink:
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Werner » 30.07.2005 18:10
Hallo Sven,
Er hat zwar zwischen den Sitzen nach vorne gerichtet einen Subwoofer, aber oben befindet sich meines Erachtens keine Boxen. Hinter den beiden Sitzen sind noch 2 Boxen vorhanden.
Dann könnte man also den Subwoofer ausbauen und durch die Ablagenboxen ersetzen?
Hat dies einen besonderen Einfluß auf die Klangqualität?
Werner
Werner
Themen: 78
Beitragvon ZZZven » 30.07.2005 19:12
Werner hat geschrieben:Dann könnte man also den Subwoofer ausbauen und durch die Ablagenboxen ersetzen?
Hi Werner,
jepp, das kann man.
Werner hat geschrieben:Hat dies einen besonderen Einfluß auf die Klangqualität?
Nun, es wird den Klang nicht unbedingt verbessern, wenn Du es ausbaust, allerdings sind diese Subwoofer wohl nicht die allerbesten, deswegen gibt es viele, die das Zeug wieder rauswerfen.
ZZZven
Bilder: 91
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot] und 1 Gast
