Bremse
Bremse
Beitragvon Hamed » 04.02.2010 15:12
Hallo habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich das gefühl habe die Bremse greift nicht direkt. D.h. Wenn ich losfahre und das Auto kalt ist un dich das erste mal bremsen muss muss ich nochmal auf die Bremse gehen. Wenn ich etwas fester drücke geht sie auch wieder normal. Es kommt eigentlich nur einmal vor und danach geht sie ganz normal. Hab ich vielleicht luft im Bremssystem? Oder liegt das sogar vielleicht am extrem kaltem Wetter? Hat jemand Erfahrungen?? Danke
Hamed
Themen: 17
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: Bremse
Beitragvon ZZZ Ivo » 04.02.2010 19:28
Wenn ich dich wäre würde ich die Bremmsflüssigkeit mal tauschen lassen. Und auch das Bremssystem kontrollieren lassen wenn du ja schon in der Garage bist. Hört sich wirklich nach Luft im Bremssystem an.
MfG Ivo
ZZZ Ivo
Themen: 18
Z3 roadster 1.9 (10/1997)
Re: Bremse
Beitragvon hawky007 » 04.02.2010 21:16
Hi, ein häufiges Problem zur Winterzeit. Streusalz kristallisiert auf den Bremsscheiben und muss erstmal abgebremst werden! Dies ist meine Vermutung :!: Um wirklich sicher zu sein, solltest du jedoch einmal deine Bremsen überprüfen lassen! Kostet in der Regel nichts und gehört zum guten Service beim freundlichen :bmw:
Viele Grüsse Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Bremse
Beitragvon sniper » 04.02.2010 23:19
:shock: also das das problem häufig vorkommt sollte mich schon etwas wundern... bei mir funktioniert bei jeder außentemperatur die bremse einwandfrei...
lass auch jedenfall mal einen fachmann drauf gucken... ich tippe auch auf luft oder wasser im bremskreislauf...
gruß, thomas...
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Re: Bremse
Beitragvon klein170478 » 05.02.2010 14:21
- bremsflüssigkeit püfen.
2 Jahre oder älter raus und neu rein oder zu wenig flüssigkeit
- bremssättel prüfen.
wenn das Gummi angegriffen ist und der Kolben wegen Rost, Salzwasser etc nicht ordenltich vor und zurückfährt kann es auch zu diesem Symtom kommen.
- bremsendruck
wenn man ein paar mal erst die bremse betätigt und Druck aufbaut und es dann geht kann auch dort ein Bremsentest z.b. bei der Dekra aufschluss geben
- bremsleitungen
sind aus gummi und haltennet ewig. ausser man hat stahlflex
- Bremskraftverstärker/Hauptbremskraftzylinder
auch dort kann ein defekt sein.
sind nach und nach die Baustellen die ich prüfen würde.
evtl ist wirklich salz an den scheiben und muss erst frei gebremst werden. Kälte hat damit nichts zu tun.
klein170478
