Klackgeräusch beim anfahren nach starten des Motors
Beitragvon striezel_dennis » 24.05.2004 15:29
habe bei meinem Z3 Roadster 1,8 ein "Klackgeräusch" nach dem anfahren. Dieses tritt nur nach beim ersten anfahren nach dem Start des Motors auf.
Hat jemand eine Idee? Ist das normal?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Grüsse
Dennis
striezel_dennis
Beitragvon Wolfgang D. Z. » 24.05.2004 16:38
Du schreibst: " beim ersten anfahren........."
Heißt das,der Wagen stand mit angezogener Handbremse ?
Wenn ja,dann stell den Wagen einmal mit eingelegten Gang ab und laß die Handbremse lose (nicht anziehen).
Bei mir war es mal so.
Trotz lösen vom Handbremshebel saß die Handbremse anscheinend noch etwas fest.Erst durch das anfahren löste sie sich mit einem "schwachen" Geräusch.
Bei deinem Wagen ist es nur eine Vermutung.
Wolfgang D. Z.
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon striezel_dennis » 24.05.2004 17:18
Danke für den Tip, aber leider liegt es daran nicht. Ziehe nur sehr selten die Handbremse an. Trotzdem Danke!!!
striezel_dennis
Beitragvon striezel_dennis » 24.05.2004 18:02
Aufgefallen ist mir noch, daß das "Klackgeräusch" erst im oberen Drehzahlbereich auftaucht.
striezel_dennis
Beitragvon striezel_dennis » 24.05.2004 19:22
Kann es sein, dass das ABS ein "Klackgeräusch" macht??? In der Bedienungsanleitung steht, dass sich das ABS erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 10 km/h zuschaltet.
striezel_dennis
Beitragvon The Madman » 25.05.2004 09:11
tritt dieses Geräusch bei dir auf, kurz nachdem du den Fuss völlig von der Kupplung genommen hast? Bei mir gibts da beim ersten anfahren so ne art Sauggeräusch, vielleicht meinste das?
Grüsse Mad :twisted:
The Madman
Themen: 12
Beitragvon striezel_dennis » 25.05.2004 09:51
das Geräusch tritt auf, wenn ich den Fuß schon länger von der Kupplung habe. Das Geräusch würde ich wirklich als "Knacken" bezeichnen. Kein Sauggeräusch.
striezel_dennis
Beitragvon joschil » 26.05.2004 13:17
Hallöle striezel_dennis,
ich glaub, ich kann mal wieder mein Fachwissen aus dem Berufsalltag anbringen :wink: :
Deine Vermutung mit dem ABS ist ganz heiß.
Ich nehme mal an, dass Du außer ABS wenigstens ein ASC oder sogar ein DSC an Bord hast. Alle drei Systeme benötigen eine hydraulische Pumpe (entweder zum Aufbau eines Bremsdruckes (ASC, DSC) oder um den von Dir ins Rad gegebenen Bremsdruck abzubauen (ABS, Bremsflüssigkeit aus der Bremsleitung schaufeln)). Diese Pumpe wird bei ca. 10 km/h angesteuert, um einen Funktionstest durchzuführen, das heißt, sie läuft einige Umdrehungen an. Dieses Anlaufen erzeugt warscheinlich Dein "Klackgeräusch", ich würde es eher als "Surren/Knurren" bezeichnen.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Test auch bei Fzgen mit "nur ABS" durchgeführt wird, nehme es aber stark an.
Ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
Gruß, DSC-joschil
joschil
Beitragvon striezel_dennis » 26.05.2004 13:43
Hallo joschil,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Wird wahrscheinlich so sein. Ich war gestern abend nochmal bei meinem BMW-Händler. Der ist dann mal gefahren, hat das Geräusch auch gehört, unter den Wagen geschaut und nicht verdächtiges gefunden.
Er sagt es würde sich nach einem Stellmotor Geräusch anhören, könne jetzt aber auch nicht so richtig weiterhelfen.
Das Geräusch ist aber wirklich ein knacken und kein surren!
Grüsse
Dennis
striezel_dennis
