fußraumbeleuchtung strom abgreifen
Beitragvon suger90 » 20.01.2010 23:32
hi,
ich weiß, es gab schon mehrere threads darüber, aber wirklich weiter geholfen haben sie nicht :wink:
und zwar ich hab mir 2 smd leisten a`30 cm gekauft.
die dinger sind klasse :2thumpsup:
so jetzt haben alle die ne fußraumbeleuchtung haben den strom vom licht oben abgegriffen.
man müsste den strom doch auch wo anders abgreifen können?!
also das die fußraumbeleuchtung angeht wie das innenraumlicht.
irgendwo her muss der strom ja auch hoch zur leuchte gehen?! :P
danke
gruß kev :2thumpsup:
suger90
Themen: 53
Re: fußraumbeleuchtung strom abgreifen
Beitragvon BeInspired » 21.01.2010 00:09
nimm doch den kabelstrang an der tür bzw den türkontakt. dann musst du nicht hoch zur lampe
BeInspired
Z3 roadster 2.2i (10/2001)
Beitragvon suger90 » 21.01.2010 00:42
aber dann gehts doch nur an wenn die tür aufgemacht wird, an der ich den türkontakt angezapft hab, oder nicht? sprich ich schließ es an die rechte tür an, dann geht das licht nur wenn auch die rechte tür aufgemacht wird?! :P
suger90
Themen: 53
Beitragvon BeInspired » 21.01.2010 11:10
ja das stimmt. dann schließt du die linke lampe links an und die rechte lampe dann rechts. dann geht die beleuchtung an sobald die türen sich öffnen...aber halt nur die entsprechende seite.
wenn dir das nicht gefällt, was ich verstehen kann, kannst du auch strom vom zigarettenanzünder holen. wahlweise mit nem schalter dazwischen. dann kannst du es schalten wie du willst. geht dann aber nicht an wenn die türen aufgehen.
oder du machst es doch mit den türkontakten und verkabelst doppelt damit auch rechts angeht wenn links aufgeht etc..^^ ist aber kabeltechnisch nicht so zu empfehlen.. ;)
BeInspired
Beitragvon suger90 » 21.01.2010 11:55
hehe, ne wenn dann schon richtig :wink:
muss ja auch ein kabel geben das das licht oben einschaltet, dann könnte man das im fußraum anzapfen?!
danke
suger90
Themen: 53
Beitragvon BeInspired » 21.01.2010 12:31
ja muss ein kabel geben. entweder du suchst dir mal n kabellaufplan oder du musst "manuell" auf suche gehen. also die kabel verfolgen von den türen bis zur lampe. irgendwo treffen die sich ja. und da kannste dann mitm stromdieb anpacken ^^
BeInspired
Beitragvon z3-780 » 21.01.2010 12:38
Hallo Kev,
Wenn du es richtig machen willst musst du an die + und - der Innenlampe ran.Wenn du definitiv die Kabelfarben weist ( im Schaltplan nach schauen )
kannst du sie im Kabelstrang abgreifen.
Da aber das Licht über ein Dimmer läuft der das Licht langsam herunter fährt ist nur die Frage was passiert wenn da noch 2 LED-Bänder dran kommen, das musst du halt probieren.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon dergizzle » 21.01.2010 12:50
Hm, nun dann. Ich kann nur sagen - zieh Dir den Schaltplan aus dem Downloadbereich. Der sollte deine erste Anlaufstelle sein.
Auf Seite 261 sieht man den Stromlauf der Innenbeleuchtung. Der Stromlauf geht, grob gesagt, vom ZKE (Zentrales Karosserie Modul) zum Schalter, zur Leuchte und dann Masse. Jetzt gibt's diverse Punkte (bzw. Stecker) dazwischen, was ich auf den ersten Blick gesehen habe sind:
  • X336 (drei Pins, in der rechten A-Säule oben)
  • X357 (2 Pins, beim Innenrückspiegel)
  • X11104 (1 Pin, Innenrückspiegel)
  • X11105 (1 Pin, Innenrückspiegel)
  • X11106 (1 Pin, Innenrückspiegel)
  • X13252 - ZKE Modul (hinter'm Handschuhfach)
Also kannst du jetzt entweder direkt am ZKE anzapfen oder du suchst eines der Kabel zwischen den Leitungen. z.B. das Kabel vom ZKE Modul zum Stecker in der A-Säule. Das ist lt. Schaltplan Braun/Schwarz. Aber wie gesagt - schau am besten selber mal in den Schaltplan. Dann ggf. noch mit Multimeter bewaffnen und einmal messen ob auch alles das ist, was es sein soll. :)
Und wie z3-780 schon sagt. Der sauberste Weg wäre sicherlich der, über die Kontakte der Lampe zu gehen. Dafür musst du halt einigen Aufwand betreiben. Denke ich mal, keine Ahnung, wieviel Arbeit es ist, die Verkleidungen der A Säule usw. zu demontieren.
dergizzle
Themen: 74
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon suger90 » 21.01.2010 12:52
da hab ich was gefunden:
http://www.leatherz.com/instructions/footwell.pdf
aber ich glaub den strom von oben zu holen is am einfachsten :mrgreen:
suger90
Themen: 53
Beitragvon dergizzle » 21.01.2010 13:35
Würd' ich jetzt nicht sagen. Die greifen (wie vermutet) direkt am ZKE Modul mit nem Stromdieb ab. Ich glaub einfacher wird's kaum, zumal das Handschuhfach zu entfernen recht flott geht, da ist man mit den Säulenverkleidungen und den Verkleidungen an der Windschutzscheibe sicher nicht weniger lang beschäftigt. ;)
dergizzle
Themen: 74
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Bing [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 1 Gast
