z3-780 hat geschrieben:Hallo,
Schau mal hier nach:
Solltest Du selber nachsehen wollen dann geht das so:
Zuerst müssen die Wischerarme ab. Zentrale Mutter wird sichtbar nach Abnahme der Gummikappe von der Wischerachse. Vorher die Lage der Wischerblätter auf der Scheibe markieren.
Dann Spreiznieten auf Verkleidung ziehen ( rechteckige Aufsätze horizontal teilen, dann das Unterteil rausknibbeln).
Kunststoffverkleidung abnehmen, vorher noch die querlaufende Gummidichtung an deren Front abnehmen.
Jetzt siehst Du das Wischergestänge und einen schwarzen zentralen Kunststoffkasten. Da ist der Gebläsemotor samt Widerständen (Spiralen mit dickem Draht) drin.
Spannbänder R und L lösen und Deckel abnehmen.
Jetzt kannst Du den Gebläsemotor sehen.
Das Ganze geht überraschend schnell. In einer halben Stunde hast Du das locker ab.
Gruß Hans ( der Beitrag war von sl )
Mitglieder in diesem Forum: GeWo-Z3, Oliver., PaWiZ3 und 1 Gast
