Was für ein Kabel ist das?
Beitragvon JRK » 28.12.2009 21:57
Moin!
Ich habe meine Autobatterie ausgebaut, neben den Anschlüssen für Plus- und Minuspol gab es einen weiteren langen, dünnen "Stecker", der sich im Batterieablage befand. Er war grau und am Ende schwarz. Wofür ist der?
JRK
Themen: 136
Re: Was für ein Kabel ist das?
Beitragvon Al Jaffee » 28.12.2009 23:11
'n Abend,
meinst Du den Entlüftungs/Überlaufschlauch ?
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon JRK » 28.12.2009 23:34
Tja, wenn ich das wüsste!? Was ist das und wo kommt der her?
Ich hatte mir das jetzt nicht genauer angeguckt. Ich weiß wie gesagt nur, dass das Ding bei mir im Batteriekasten drin lag.
JRK
Themen: 136
Beitragvon bärchen » 29.12.2009 08:03
Könnten Nrn. 6 + 7 sein. Al Jaffee sollte richtig geantwortet haben...
Also, Schlauch oder Kabel?
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Al Jaffee » 29.12.2009 09:20
Hinzuzufügen ist, dass Nr. 7 deutlich länger ist als abgebildet
und irgendwo durch das Blech nach Außen verschwindet.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon JRK » 29.12.2009 11:34
Ja stimmt, das Kabel ist deutlich länger. An meiner gerade frisch eingetrudelten Autobatterie habe ich auch seitlich so eine Öffnung. Soll ich die Abdeckung dieser kleinen Öffnung herausziehen und das Kabel da irgendwie hineinbugsieren?
JRK
Themen: 136
Beitragvon Al Jaffee » 29.12.2009 11:49
Falls es ein SCHLAUCH ist wäre das eine Option.
Falls es ein KABEL ist würde ich das nicht tun.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon JRK » 29.12.2009 12:01
In der Rechnung habe ich gerade gelesen, dass man den Stopfen da an der Batterie vor Inbetriebnahme entfernen soll.
Das muss ich nochmal nachschauen. Wenn es kein Entlüftungsschlauch ist, was für ein Kabel könnte es dann sein?
JRK
Themen: 136
Beitragvon Al Jaffee » 29.12.2009 12:09
Falls es ein Kabel ist kann es alles Mögliche sein.
Glaube aber an nichts Originales.
Ich tippe dann mal auf Kabel zum zusätzlich eingebauten Verstärker.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon JRK » 29.12.2009 12:17
Habe nur das normale Stereosystem. Ich schau mir das nochmal an und werde berichten, was es dann nun ist.
Ich habe ja jetzt schon meine neue Autobatterie gekauft. Berga Power Block, den ADAC Testsieger. In Betrieb geht sie erst ab 1. März. Reicht es jetzt, sie einfach kühl zu lagern bis dahin, oder empfiehlt sich schon ein Erhaltungsladegerät für die zwei Monate?
JRK
Themen: 136
