von zettischrauber » 20.12.2009 17:22
kaufe auf jeden Fall ein automatisches Ladegerät, das nach der Ladung auf Erhaltungsladen schaltet.
Das kannst Du dann beliebig lange am Akku hängen lassen.
Die einfachen Lader sind dafür nicht geeignet.
Von Ansmann gibt es ein schönes, kleines Ladegerät ( ALCT 12-4 ).
Das ist vollautomatisch, schaltet nach Ladung auf Erhaltung und kann bis zu 4A Strom liefern. Damit kann man dann auch mal eine fast entladene Batterie in brauchbarer Zeit laden.
Kostet so etwa 49€ und bekommst Du bei Conrad.
Wenn Deine Akkus schon älter sind, kann es nicht schaden, sie bei längerer Standzeit mal zu laden.
Grüße, Oliver.
