Breiter Hintern ?
Re: Breiter Hintern ?
Beitragvon Luis_66 » 11.12.2009 03:53
Uebrigens ist ein M Fahrwerk im Z3 nicht gleichzusetzen mit dem ///M Fahrwerk des ///M Roadster, das Uebrigens auch nicht so besonders toll ist, ich tausche meines gerade aus gegen H&R.
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon Senior » 17.12.2009 18:02
Luis_66 hat geschrieben:Uebrigens ist ein M Fahrwerk im Z3 nicht gleichzusetzen mit dem ///M Fahrwerk des ///M Roadster, das Uebrigens auch nicht so besonders toll ist, ich tausche meines gerade aus gegen H&R.
Ehrlich? Das heißt meine Sonderausstattung M Fahrwerk in meinem 2,8er ist nicht das Gleiche wie das Fahrwerk von einem echten M? Hab ich immer gedacht und stolz erzählt... :wink:
Kannst Du mich aufklären?
Danke und Gruß
Senior
Senior
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Speedranger » 17.12.2009 18:56
Senior hat geschrieben:
Danke und Gruß
Senior
Die wesentlichen Fahrwerksunterschiede bestehen aus:
Domlager VA
Querlenkerlager VA
Lenkgetriebe
Stabilisator VA/HA ( direkt am Federbein VA )
Dreieckslenker/Träger Hinterachse
Ferbeinlager Hinterachse ( verstärkte Ausführung )
Lager Differential ( Vollgummi )
Dämpfer und Federn mit anderen Feder- /Dämpferkennung
MFG
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Senior » 17.12.2009 19:03
Speedranger hat geschrieben:
Danke und Gruß
Senior
Domlager VA
Querlenkerlager VA
Lenkgetriebe
MFG
Danke für die schnelle Info.
Das ist ja ALLES, inkl. Federn und Dämpfern! Na, das finde ich ja schon dreist, das dann M-Fahrwerk zu nennen. Zum Glück bin ich kein Rennfahrer und außerdem ist die Kiste ja schon alt. Kann man sich ja kaum noch drüber beschweren gehen.. :wink:
Senior
Beitragvon Speedranger » 17.12.2009 19:18
Senior hat geschrieben:[quote="Luis_66"]Uebrigens ist ein M Fahrwerk im Z3 nicht gleichzusetzen mit dem ///M Fahrwerk des ///M Roadster, das Uebrigens auch nicht so besonders toll ist, ich tausche meines gerade aus gegen H&R.
Danke und Gruß
Senior
Domlager VA
Querlenkerlager VA
Lenkgetriebe
MFG
Das ist ja ALLES, inkl. Federn und Dämpfern! Na, das finde ich ja schon dreist, das dann M-Fahrwerk zu nennen. Zum Glück bin ich kein Rennfahrer und außerdem ist die Kiste ja schon alt. Kann man sich ja kaum noch drüber beschweren gehen.. :wink:[/quote]
Hast ja auch nicht M-Fahrwerk sonder M-Technik Fahrwerk :wink: . Die Jungs haben schon ihre Tricks.
Man kann aber jeden Roadster auf ein richtiges M-Fahrwerk umrüsten, ob das Sinn macht ist ne andere Frage.
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon capefear » 18.12.2009 01:32
Sagen wir es mal so, lieber Senior... das m-Fahrwerk beim M-roadster hat sich nicht mit Ruhm bekleckert! ;)
Also sei froh und spar dir die Klage gegen BMW! :mrgreen:
capefear
Beitragvon Toni » 18.12.2009 08:35
das "M-Sportfahrwerk" eines normalen Z3 stammt von der BMW M GmbH (früher BMW Motorsport GmbH). Diese sind bei BMW für das "sportliche Zubehör" zuständig.
Auch der M roadster ist ein Produkt aus diesem Bereich.
Auf keinen Fall darf "M" grundsätzlich mit "M roadster" gleich gesetzt werden.
Gruß Toni
Beitragvon Senior » 18.12.2009 09:42
Herzlichen Dank an Euch alle für die ausführlichen Antworten! Wenn ich das alles recht verstanden habe, bedeutet das, dass es gar nicht das Schlechteste ist, nicht das "echte" M-Fahrwerk zu haben?
:oops: Um nicht wegen Themenverfehlung ermahnt zu werden :wink: :
MontrealAndre schrieb: VFL:
4 Zyl. schmal
6 Zyl. Breitarsch
M extrem Breitarsch
Stimmt das? Ist der M noch breiter als der 2,8er VFL? Das mit dem Nummernschild, Auspuff etc ist mir klar aber die Karosserie ist doch die Gleiche, oder?
Senior
Senior
Beitragvon Toni » 18.12.2009 14:06
Hallo Senior,
mach dir mal wegen deinem M-Sportfahrwerk keine Sorgen. :wink:
6-Zylinder-VFL und M roadster haben die gleiche Breite (gleichen Kotflügel). Sieht optisch nur verschieden aus, eben wegen dem Nummernschild, BMW-Logo auf dem Heckdeckel und der zentriert montierten 4-Rohr-Auspuffanlage.
Übrigens haben alle FL-Modelle dieselbe Breite wie die beiden oben genannten. Auch da ist die optische Wirkung durch die hohen Höcker eine andere.
Die genauen Maße findest du übrigens in der Z3-Tour...auch die Karosserie-Bilder.
Gruß Toni
Beitragvon Sperre » 20.12.2009 18:59
Die 4-Zylinder VFL Modelle haben eine Breite von 1692mm.
Alle anderen ( 6-Zylinder VFL + M + alle FL ) haben einheitlich 1740mm.
Aber ich habe eine andere Frage:
Die FL-Modelle sind 25mm länger.
Woher kommt der Längenunterschied?
Stoßstange vorne?
oder hinten?
Sperre
Themen: 23
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Perplexity-User [Bot], PerplexityBot2 [Bot] und 1 Gast
