Hilfe, Läuft nur auf 4 Zylindern und nimmt kein Gas mehr an!
Re: Hilfe, Läuft nur auf 4 Zylindern und nimmt kein Gas mehr
Beitragvon hawky007 » 08.12.2009 14:05
zettdrei11 hat geschrieben:
hawky007 hat geschrieben:Die teuren Longlifekerzen waren 2 Monate alt, rabenschwarz und klatschnass.
Gruss Micha
Hallo Micha
schön das der Fehler so schnell gefunden wurde denke in diesem Fall wurde der Geldbeutel dann aber nicht sooo stark betroffen.
Welcher Kerzentyp hat denn versagt ???
Hallo Dirk, die Longlife von NGK. Werden von BMW auch original verbaut.
Gruss Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon zettdrei11 » 08.12.2009 14:41
Gruss Micha
Hallo Micha
Gruss Micha
Hallo Micha
danke für die Info :thumpsup:
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Wolfgang1975 » 08.12.2009 15:02
gute Info. Vor allem weil ich mir für den Saissonstart auch neue Kerzlein reinmachen will.
Wieviele KM sind die NGKs gelaufen?
Waren die Elektroden abgenutzt?
Würde jemand hier auch auf BOSCH Kerzen gehen oder sind die noch schlechter?
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon zettdrei11 » 08.12.2009 15:11
Wolfgang1975 hat geschrieben:Hallo,
Wolfgang
Hallo Wolfgang
auch wenn der Micha Pech gehabt hat rate ich persönlich weiterhin zu den NGK Kerzen.
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon hawky007 » 10.12.2009 08:08
Auf jeden Fall NGK!!! Mit Bosch Kerzen hat BMW schon viele Probleme gehabt. Deshalb wird von BMW auch nur NGK empfohlen und verbaut.
Viele Grüsse Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon gerd635 » 14.12.2009 15:44
Ich hatte Bosch-Kerzen verbastelt und bin mit diesen über 60t km gefahren, null Probleme. Dann waren sie aber tauschbereit! :P
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon klein170478 » 15.12.2009 11:18
Habe derzeit original High Power Longlife drin. Halten etwas länger als die normalen. Derzeit knapp 80tkm drin. werden frühjahr 2011 getauscht mit ca Laufleistung von 95tkm
klein170478
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 0 Gäste
