ablagefach-überrollbügel nachrüsten
Beitragvon enderspfg » 13.12.2009 23:04
ich habe in der suche leider nichts gefunden. wurde schon einmal beschrieben,ob man das orginale ablagefach ausch für die org.
überrollbügel umbauen kann? habe in der bucht 1 satz erwischt,aber die preise der platikteile haben mich etwas erstaunt.
enderspfg
Themen: 30
Re: ablagefach-überrollbügel nachrüsten
Beitragvon capefear » 13.12.2009 23:11
Wie umbauen??? Den Deckel tauschen, oder einfach nur Löcher reinbohren?
capefear
Beitragvon zettdrei11 » 13.12.2009 23:17
also wenn ich meinen umrüsten würde dann schon richtig mit allem drum & dran, denke eh das Dir die Aufnahmen auch noch fehlen - oder möchtest Du die Bügel nur aus optischen Gründen ? Dann reicht bohren und reinstecken natürlich aus.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon enderspfg » 14.12.2009 20:10
ich möchte richtig umbauen sonst hätte ich mir nicht die orginalbügel gekauft. http://www.zroadster.com/forum/how_to/2 ... im_z3.html
mein gedanke ist der,das ablagefach am boden rechts und links so bearbeiten, daß der neue bügelhalter eingeschraubt werden kann.
d.h.entweder nur die bohrlöcher oder die fläche des bügehalters ausfräsen.
so kann ich ich zunächst das alte ablagefach verwenden.
billig variante
den org deckel des ablagefaches rechts und links abschneiden.die abgeschnittenen teile als abdeckung rechts und links umarbeiten.
das mittlerre teil als deckel weiterverwenden;scharniere umbauen
auch die seitenverkleidung links und rechts oben läßt sich wieder verwenden.
die beiden bohrungen die in den kunststoff gemacht werden müssen,um die befestigungsschrauben des überrollbügels zu erreichen, kann man runden blindstopfen zumachen.
oder eine große bohrung mit den kreisschneider-mir sind die lautsprecherverkleidungen der türe in meinem E36 ins auge gestochen-
vornehmen.
teure variante:
die org. deckel und abdeckungen verwenden
bei der billig variante mache ich mir noch gedanken, wie man den sägeschnitt kaschieren kann.
ich freue mich auf vorschläge
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon z3-780 » 14.12.2009 22:29
Zum Deckel: schau dir meinen Beitrag an:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic13363.html
Ich habe den großen Deckel ein gekürzt damit er zwischen den Bügeln passt. Die Seiten hab ich aus 6mm Sperrholz eingeklebt,abgerundet und gespachtelt. Das gleiche machst du mit den abgesägten Teile die du ja noch für die Bügel brauchst.
Um den Zugang für die Befestigungsschrauben zu tarnen würde ich kleine runde Hochtöner ca 40-50mm einsetzen, sieht dann so aus als wenn es so muss.
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon z3-780 » 14.12.2009 22:33
z3-780 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Hans
Scharniere von dem Deckel hab ich glaube noch, so das man die abgesägten Teile an alter Position sogar klappbar wieder befestigen könnte.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon enderspfg » 14.12.2009 23:24
von hans zu hans
den rand des deckels hast du prima hingekriegt, ich werde dich deshalb noch extra per pn befragen müssen.
auch vielen dank für den tip mit dem hochtöner-der kleine lautsprecher im E36 hat diesen durchmesser, nur kriege ich die hochtöner für`n appel und ei
bei conrad,bzw im elektroladen.
gruß hans
enderspfg
Themen: 30
