Hilfe, Läuft nur auf 4 Zylindern und nimmt kein Gas mehr an!
Beitragvon hawky007 » 29.11.2009 09:57
Hallo, mein 3,0i Coupe will nicht mehr:cry:
Er springt zwar an, läuft aber nicht auf allen Zylindern , nimmt kein Gas an und geht dann aus. Die Motorkontrolllampe leuchtet ebenfalls!
Hat jemand eine Idee vorab was das sein könnte?
Viele Grüsse Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Hilfe, Läuft nur auf 4 Zylindern und nimmt kein Gas mehr
Beitragvon KISSCS6 » 29.11.2009 12:08
Hi !
Wenn die gelbe Lampe an ist kann man mit Auslesen des Fehlerspeichers am besten erfahren was los ist,sollte jede gute Freie Werkstatt hinkriegen.Ansonsten müsste man hier jetzt 100 Möglichkeiten reinschreiben.Also erst auslesen dann bauen.
Axel
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon Wolfgang1975 » 29.11.2009 19:14
Hallo Micha,
leider bist du zu weit weg von mir, sonst würde ich mal mit meinem Tester bei dir vorbeischauen.
Bei meinem 3Liter hatte ich das auch schon öfters, aber wie schon der Kollege gemeint hat, gibt es viele mögliche Ursachen.
Ich würde auch vorschlagen das Ding mal an nen Tester zu hängen.
Gruß und viel Glück.
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Z3 roadster 3.0i (09/2001)
Beitragvon bärchen » 29.11.2009 19:22
wäre eine Möglichkeit:
www.z3-roadster-forum.de/phpbb2/ftopic10856.html
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon sailor » 29.11.2009 19:39
Hast schon mal reingeschaut, nicht daß dir einer nen 4 Zylinder getauscht hat :pssst: :shock:
Hast schon mal die Zündkabel angeschaut. Vielleicht war der Marder dran
Themen: 184
Beitragvon hawky007 » 08.12.2009 08:16
Der Fehler lag an den Zündkerzen. Durch vieles Starten und Rangieren ist mein 3L quasi abgesoffen und die Kerzen dadurch in Mitleidenschaft gezogen worden. Neue Kerzen rein, Fehlerspeicher gelöscht und der Kleine hatte wieder Kraft :D
Gruss Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon hawky007 » 08.12.2009 08:18
Mein 4-Zylinder macht keine Sorgen :) Aber musste auch erstmal schauen ob ich im richtigen Auto sitze :D
Gruss Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon Wolfgang1975 » 08.12.2009 10:18
Hi Micha,
bin froh, dass du den Fehler gefunden hast.
Wie haben denn die Zündkerzen ausgesehen?
Waren die sowieso verschlissen?
Wolfgang
Wolfgang1975
Themen: 27
Bilder: 83
Beitragvon hawky007 » 08.12.2009 11:30
Die teuren Longlifekerzen waren 2 Monate alt, rabenschwarz und klatschnass.
Gruss Micha
hawky007
Themen: 42
Bilder: 93
Beitragvon zettdrei11 » 08.12.2009 13:44
hawky007 hat geschrieben:Die teuren Longlifekerzen waren 2 Monate alt, rabenschwarz und klatschnass.
Gruss Micha
Hallo Micha
schön das der Fehler so schnell gefunden wurde denke in diesem Fall wurde der Geldbeutel dann aber nicht sooo stark betroffen.
Welcher Kerzentyp hat denn versagt ???
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Mitglieder in diesem Forum: FrankyMo und 1 Gast
