Überrollbügel von 3. Anbieter nachrüsten?
Re: Überrollbügel von 3. Anbieter nachrüsten?
Beitragvon SantaCruze » 11.11.2009 21:49
Ich weiß das der Beitrag bereits älter ist, aber ich habe nochmal eine Frage. Ich habe mir die Site von Alumex noch einmal genau angesehen und der 1-teilige Überrollbügel würde zwar nicht so schick aussehen, aber könnte passen.
Was muss ich genau beim Einbau beachten? Theoretisch ist es doch aufgrund der Befestigungspunkte in meinem Auto möglich die einfach anzubringen? Nach unzähligen Gesprächen mit BMW meinten die zwar, die müssten die ganze Elektronik austauschen, aber bei den Halterungen am Zetti dürfte doch in dem Teil keine Elektronik vorkommen bzw. diese dürfte bei einem 1-teiligen Bügel und somit auch keinem Umbau der Box usw. eine Rolle spielen ?
SantaCruze
Z3 roadster 1.9 (03/1997)
Beitragvon capefear » 11.11.2009 21:54
Ich kapier das nicht, was die bei der Elektronik umbauen/austauschen wollen... :roll:
Spar dir die Kohle von den Alumex... sehen m.M. nach peinlich aus und bieten keinerlei Schutz...
capefear
Beitragvon SantaCruze » 11.11.2009 23:05
In nem anderen Beitrag hier im Forum heißt es, das eingeschränkte Sicherheitsfunktion nur angegeben wird, weil es kein Überrollschutzsystem von Werk ist. Aber Schutz müsste doch trotzdem da sein oder nicht?
Naja Geschmäcker sind halt anders, bevor ich mir aber nen komplett neues Auto nur wegen Überrollbügel kaufe, versuche ich die Möglichkeiten auszuschöpfen, auch wenn es dann ein etwas hässlicher Überrollbügel sein sollte.
SantaCruze
Beitragvon Seitzfendi » 12.11.2009 00:04
Die original Bügel werden an jeweils zwei Aufnahmen an der Karosserie verschraubt - siehe meine Bilder in Tuning und Zubehör. Ausserdem sind sie ziemlich massiv gefertigt - ein Bügel wiegt ca. vier kg geschätzt. Die Zubehörbügel werden in der Regel nur in die äusseren Aufnahmen eingesetzt. Der einteilige Alumex wird also in der Fahrzeuginnenseite nicht verschraubt und liegt nur auf der Platikabdeckung auf. Wenn also der Fall des Falles eintritt, wird die Plastikverkleidung die auftrtenden Kräfte bei einem Überschlag vermutlich nicht merklich aufhalten können. Das mit dem Subwoofer ist Käse - wie du ebensfalls auf meinen Bildern siehst. Und mit der Elektronik des Fahrzeug hat es auch nichts zu tun. Das einzige Problem ist die Beschaffung der mittleren Abdeckung über dem Sub. Die gibt es meines Wissens nicht mehr neu zu bestellen. Deswegen - und auch weil der Preis für die Plastikabdeckungen den der Bügel merklich übersteigt würde ich bei ebay suchen.
Good Luck
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon SantaCruze » 12.11.2009 00:18
Hallo Seitzfendi,
Ich hab mir grad nochmal meinen Vater geschnappt und hinten mal etwas auseinandergeschraubt, um zu schauen wie es bei mir aussieht. Mein Vater ist der Meinung, das die beiden äußeren Verschraubungen reichen, da unter der Ablagefläche alles massiv ist und somit auch Schutz gegeben wäre.
Ich werde morgen/übermorgen aber noch mal jemanden aus der Werkstatt drüber schauen lassen ob das wirklich reichen würde.
Die Fotos habe ich mir angeschaut , vielen Dank dafür :-)
PS : Hast Du ne Quelle für die obere Abdeckung des Subwoofers ? Geld spielt (fast) keine Rolle, denn die Nachrüstung wird noch deutlich unter nem neuen Zetti liegen.
SantaCruze
Beitragvon PfAndy » 12.11.2009 00:34
Nein es reicht NICHT. Niemals. Weißt du / dein Vater überhaupt Ansatzweise was da für Kräfte wirken? :roll:
Nein ist er nicht. Es gibt nur 2 Überrollbügel die einen Überschlag aushalten ohne sich zu verformen. Die Überrollbügel von BMW und die Überrollbügel von AC-Schnitzer. Die sind auch innen nicht hohl, sondern Massiv aus speziellem Stahl gefertigt. Mit ganz definierten Eigenschaften. Da es die von Schnitzer nur noch mit extrem viel Glück irgendwo bei ebay zu finden gibt bleiben NUR die originalen übrig. Klar kannst du dir jetzt einreden diese 2mm Alu/Stahlrohre sind so brutal extrem stabil und außerdem ist ja alles nur wegen der Haftung... - nichts desto trotz ist dein Hirn Matsch bei nem Überschlag mit diesen Billig-Bügeln aus billigem Chrom-Vanadium-Stahl. Ein einer Optikbügel - der im übrigen bei nem Überschlag sogar nach vorne und damit in dein Genick knicken kann.
Der Einbau der originalen wirft auch KEIN Elektronik-Problem auf. Es ist einfach nur: Halter anbringen, andere Kunststoffverkleidung anbaun, Subwoofer wieder anbringen, Bügel anbringen. Ich weiß nicht warum man um so ne simple Sache solchen Wind machen muss. :roll:
Geh zu ner freien Werkstatt (und damit mein ich jetzt nicht ATU & Co) erklär denen das Problem und gut is.
EDIT: zu deiner pn: ich hab die Bügel bei BMW in Regensburg im Autohaus Hofmann nachrüsten lassen, wobei ich ein paar Teile bei ebay besorgt hab (aus Kostengründen). Wie viele BMW Niederlassungen hast du denn schon gesprochen? (Also nicht ne Email hingeschrieben oder angerufen, sondern in ordentlichen Klamotten dort um Hilfe ersucht?)
Ich kenn auch 2 da bekommt man NICHTS (außer nen Kaffee wenn man auf den Werkstattmeister wartet). Und dann kenn ich zwei :bmw: die machen alles möglich, engagieren sich und denken auch mal um die Ecke bevor sie etwas aus ihrem PC vorlesen.
EDIT EDIT: ich bin kurz davor morgen selbst mal bei BMW vorbei zu fahren und nachzufragen. :wink:
Zuletzt geändert von PfAndy am 12.11.2009 00:48, insgesamt 3-mal geändert.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Rubi69 » 12.11.2009 00:37
SantaCruze hat geschrieben:Geld spielt (fast) keine Rolle, denn die Nachrüstung wird noch deutlich unter nem neuen Zetti liegen.
Dann lass die Finger weg von den einteiligen Bügeln. Schon allein deswegen weil die ja auch nicht wirklich billig sind. Da legste lieber die paar Euro drauf und kaufst die 2-teilgen sowie das nötige Plastikgerümpel.
Ausnahme wäre dann,wenn du es aus rein optischen Gründen nachrüstet und du die Optik dieser einteiligen Bügel absolut unschlagbar findest. Ich finde sie... hmmmm.... sagen wir mal nicht so toll. Wirken im verbauten Zustand meiner Meinung nach deutlich anderst wie auf Bildern (im unverbauten Zustand).
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon SantaCruze » 12.11.2009 00:43
Dann ist immer noch das Problem, woher die Teile? Bitte sagt mir net, Ruf bei BMW an. Von dennen hab ich die Offizielle Aussage das die Teile nicht mehr bei dennen erhältlich sind.
Gibt es vielleicht nen Portal wo man nach Teilenummern suchen kann ? Oder Kontaktadressen?
Edit : @Andy, ich hab hier um die Ecke bei BMW selbst angerufen und dann in einer BMW Vertragswerkstatt. Die haben gesagt, das ich mit dem Teile-Service reden soll, wenn der das Okay gibt, verbauen die es. Der hat aber kein Ok gegeben und zusätzlich dazu auch gesgat, das die keine Teile haben.
SantaCruze
Beitragvon PfAndy » 12.11.2009 00:58
Warst du schon mal bei BMW und hast gefragt ob folgende Teilenummern noch lieferbar sind? (das sind jetzt die Teile in schwarz. Wenn du beige brauchst brauchst du andere Nummern)
siehe: http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... lover_bar/
01 29 0 017 969 Aufkleber EBA-AUFKL. GELB 1
07 11 9 900 574 Sechskantschraube mit Scheibe M6X16-Z2 6
07 12 9 925 735 Blechmutter ST4,8-1 8
51 24 8 225 186 Torxschraube mit Scheibe ISA M8X12 14
52 10 8 161 962 Torxschraube ISA M8X19 6
54 61 8 401 335 Uberrollbugel links SCHWARZ 1
54 61 8 401 336 Uberrollbugel rechts SCHWARZ 1
54 61 8 401 337 Aufnahme Uberrollbugel links 1
54 61 8 401 338 Aufnahme Uberrollbugel rechts 1
61 61 1 356 101 Sperrzahnmutter M6 ZN 4
65 10 8 407 995 Halter Subwooferbox links 1
65 10 8 407 996 Halter Subwooferbox rechts 1
51 43 8 407 165 Seitenverkleidung hinten links oben
51 43 8 407 166 Seitenverkleidung hinten rechts oben
51 43 8 407 171 Abdeckung links
51 43 8 407 172 Abdeckung rechts
51 16 8 407 177 Deckel links
51 16 8 407 178 Deckel rechts
51 16 8 407 683 Ablagebox Subwoofer
51 16 8 407 985 Satz Deckel Ablagebox Subwoofer
Und wenn - welche nicht mehr lieferbar sind?
Dann kannst du im Fall der Fälle die Teile auch selbst zusammenkaufen. (Ebay, Schrotthändler (Ludolfs :wink: ) etc.)
SantaCruze hat geschrieben:Die haben gesagt, das ich mit dem Teile-Service reden soll,...
und genau zu dem Zeitpunkt hätt ich denen (gedanklich) den Vogel gezeigt und wär in die nachste Werkstatt gefahren.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Beitragvon SantaCruze » 12.11.2009 01:07
Danke,
Die Teilenummern habe ich alle, werde wohl trotzdem schwarze nehmen obwohl ich ne Beige Innenausstattung habe, denn die soll im nächsten Jahr auch in Schwarz erneuert werden und da kann ich ja schon einmal an einer Stelle damit anfangen. Ich werde morgen einfach mal paar weitere Werkstätten anrufen und dennen das mit der Anleitung und den Teilenummern vorlabern, vielleicht hab ich da ja mehr Glück.
SantaCruze
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 0 Gäste
