Lenkung
Lenkung
Beitragvon Robert-132 » 29.08.2009 17:40
ich habe bei meiner Lenkung das Gefühl als ob sie nicht ganz sauber arbeitet.
Ist etwas schwer zu erklären, es fühlt sich irgendwie hakelig an, ich hab immer das Gefühl korrigieren zu müssen.
Als Zetti Neuling weiß ich jetzt nicht ob das normal ist.
Mein E30 Cabrio fährt sich da angenehmer.
Vielleicht ann jemand was dazu sagen.
Robert
Robert-132
Themen: 27
Z3 roadster 1.8 (02/1997)
Re: Lenkung
Beitragvon BlackQ » 29.08.2009 17:50
Läuft er einfach Spurrillen nach oder fühlt es sich an, als ob die Lenkung nicht da hin lenkt wo du willst? Kannst mal eins machen um schnell Gewissheit über die Lager am Querlenker zu bekommen: Vorne aufbocken und am Rad rütteln. Vielleicht sind nur die Führungs-, oder Traglager verschlissen. Kommt öfter vor.
MfG
BlackQ
BlackQ
Bilder: 55
Z3 roadster 3.0i (10/2001)
Re: Lenkung
Beitragvon Al Jaffee » 29.08.2009 18:07
Hallo Robert
Klingt für mich normal.
Ich musste mich an die direkte Lenkung erst gewöhnen.
Hatte den Eindruck, wenn ich 1 Sekunde nicht auf die Straße schaue fahr ich in den Graben.
Das gab sich aber nach den ersten paar hundert km.
LG Christoph
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Re: Lenkung
Beitragvon Robert-132 » 29.08.2009 18:08
Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen, sorry.
Vorne ist alles neu, Stoßdämpfer, Domlager, Querlenker, Querlenkerlager, Lager Stabi.
Es fühlt sich so an als ob ich immer wenn ich zum Beispiel leicht nach rechts lenke, dann wieder leicht gegenlenken muss bevor er dann wieder geradeaus läuft. Schwer zu beschreiben.
Spurrillen läuft er seit die neuen Querlenkerlager drin sind kaum noch nach.
Al Jaffee hat geschrieben:Hallo Robert
LG Christoph
Das wollte ich wissen, vielleicht ist es ja auch normal.
Robert-132
Themen: 27
Re: Lenkung
Beitragvon capefear » 30.08.2009 23:12
Welche Reifen hastn drauf? Manche sind da etwas empfindlicher!
capefear
Re: Lenkung
Beitragvon zettdrei11 » 31.08.2009 00:03
hast Du die Spur einstellen lassen ?? Ansonsten wie Bernhard schon sagt könnte es an den Reifen liegen, schau Dir mal die Innenflächen an.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Re: Lenkung
Beitragvon Robert-132 » 01.09.2009 19:48
Die Spur hab ich einstellen lassen.
Die Reifen sehen gleichmäßig abgelaufen aus, nicht einseitig abgefahren.
Es sind 205/55/16 Michelin drauf.
Robert-132
Themen: 27
Re: Lenkung
Beitragvon Robert-132 » 06.09.2009 16:35
Hab am Wochenede die erste größere Tour gefahren.
Bin jetzt ein wenig unglücklich. :cry:
Er will absolut nicht dahin fahren wo ich will. Ich war ständig am korrigieren. Ziemlich unangenehmes Gefühl und auch sehr anstrengend auf Dauer.
Bei schnell gefahrenen Bodenwellen oder Schalglöcher vollführt er wahre Bocksprünge.
Also das kann nicht normal sein.
Vom Gefühl her würde ich sagen die Spur stimmt nicht, Vielleicht muss ich die nochmal einstellen lassen.
Oder kann das auch ein Problem mit der Lenkung selber sein?
Robert
Robert-132
Themen: 27
Re: Lenkung
Beitragvon PfAndy » 06.09.2009 17:05
Genau so hat es sich bei mir angefühlt als die Stützlager hinten hinüber gingen. Man hat das Gefühl der Wagen macht nicht exakt das was man ihm vorgibt. Z.B. bei Autobahnauffahrten kommt zuerst die Rechtskurve und dann muss man links lenken. Und genau da dazwischen fühlt es sich mit verschlissenen Stützlagern an als ob die Lenkung irgendwie spinnt. Lass die mal checken.
Normal hört sich das jedenfalls nicht an.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Re: Lenkung
Beitragvon Robert-132 » 06.09.2009 17:20
Hallo Andy,
die Stützlager und die hinteren Dämpfer sind neu, die scheiden also aus.
Robert
Robert-132
Themen: 27
